Alt 16.12.2018, 22:03   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Du hast eine neue Vakuumpumpe gekauft? Weswegen?
Ich habe bei meiner nur beide O-Ringe getauscht und natürlich auch die Schelle des Schlauches erneuert, der auf die Pumpe geht.
Wenn Du eine neue Pumpe gekauft hast, denke ich schon, dass beide O-Ringe dabei sind, da der Deckel ja montiert ist, also O-Ring im Deckel. Also wird nur 1 O-Ring beiligen für die Montage an den Motorblock.
Wenn Du nur O-Ringe möchtest, dann nur im Netz, bei BMW bekommt man nicht den O-Ring für den Deckel, nur jenen zwischen Pumpe und Motor.
Ich kaufte meine hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shop.mjprodukte.de/Dicht...-Standard.html
Gruß Achim
Alt 16.12.2018, 22:16   #12
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Das stand im Angebot vom Dekra Tüv mit drin, dass das gemacht werden muss, also dann eben mit.
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2018, 22:35   #13
Puddlejumper
Bestimmt war sie nur undicht.
Alt 16.12.2018, 22:53   #14
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Wenn du mal ein wenig googelst dann findest du eine schöne Erklärung. Ich hab die Seite jetzt nicht zur Hand. Da wird gezeigt wie das Prinzip funktioniert und wie man das testet. War glaube sogar mit Video.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kettenkastendichtung tauschen. Wie? Malcolm BMW 7er, Modell E38 14 25.08.2021 15:36
Kettenkastendichtung wechseln, oben und unten? Wie? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.07.2016 19:22
Motorraum: Obere Kettenkastendichtung Beifahrerseite wechseln. Wie? 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2015 17:59
Ventildeckeldichtung / Kettenkastendichtung wechseln. Suche gute Werkstatt oder Schrauber. jannny36 BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 05.05.2014 14:36
Motorraum: Ölverlust Kettenkastendichtung 740i E38 TheoSpeed BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2011 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
