Modell E65/E66 |
26.10.2015, 19:49
Fahrzeug: e65 745i (EZ 10.2005)
Dynamic Drive ausgefallen
Bei mir ist seit dem Wochenende das Dynamic Drive ausgefallen. Dieser Fehler taucht nun auf, nachdem ich die Sicherung 7 für Geschwindigkeitsregelung gezogen hatte.
Die Meldung Dynamic Drive erscheint sofort beim Einschalten der Zündung. Den Ölstand für Servo-Öl habe ich kontrolliert. Dieser ist in Ordnung.
Im Forum gibt es verschiedene Beträge hierzu. Bei diesen ist es aber so, dass der Ausfall nur sporadisch während der Fahrt auftritt.
Im Fehlerspeicher steht 5F13 CAN Botschaftsfehler ARS. Die Meldung Dynamic Drive ausgefallen erscheint im Tacho Display mit einem roten Fahrzeugsymbol.
26.10.2015, 20:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso hast du die Sicherung gezogen und ist sie immer noch raus?
Ps. Guck nochmal ob du die richtige gezogen hast?
26.10.2015, 20:09
Ich wollte eigentlich die Sicherung 6 herausnehmen. Die 7 hatte ich dann leider gezogen. Also die für den CD-Wechsler. Der hatte sich aufgehängt.
Ich habe die Sicherung wieder eingesetzt. Heute habe ich sogar die Sicherung gegen eine andere getauscht. Unter 7 war eine 10'er eingesetzt. Diese habe ich jetzt gegen eine 7,5'er getauscht. Gibt es für das Dynamic Drive eine eigene Sicherung? Oder ist es die Sicherung 7?
26.10.2015, 20:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du hast die Sicherung nr8 gezogen vom Ars!!!
Schieb die 8 10A wieder an ihren Ort und lösche den Fehler!
26.10.2015, 20:38
Ich habe es gerade kontrolliert und die Sicherungen umgesteckt. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Vielen Dank! Bei den Sicherungen ist mir noch aufgefallen, dass die Sicherung aus Steckplatz 4 nicht belegt ist. Auf der Sicherungskarte habe ich hierzu nichts gefunden. Der Steckplatz 4 ist laut Sicherungsplan mit einer 15'er belegt.
Auf dem Sicherungsplan habe ich für die 4 keine Verwendung gefunden. Bei mir ist diese auch nicht gesteckt.
Geändert von logikonica (26.10.2015 um 20:44 Uhr).
26.10.2015, 21:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
die 4 ist bei keinem belegt!
26.10.2015, 22:01
Ok, dann ist soweit wieder alles in Ordnung.
Nochmals vielen Dank !!!
