Alt 10.01.2013, 12:24   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard Frage zum Lenksäulenschalter (Blink-Abblend-Fernlicht)
in 03/1999 hat sich der Lenksäulenschalter für das Blink-, Abblend- und Fernlicht geändert. So wie ich es sehe, hat diese Variante dann auch noch ein zusätzliches Symbol für das Parklicht aufgedruckt!
Meine Frage, sind die einzelnen Schalter trotzdem kompatibel? Kann ich also einen Schalter aus Modelljahr 2000 bspw. in einen Vorfacelift einbauen??
Und noch eine Frage, in 09/1999 hat sich der Schalter für die Nebelscheinwerfer geändert. Welchen Unterschied gibt es hier zu der Vorgängervariante?
Danke für die Antworten
12Zylinder
Alt 10.01.2013, 14:02   #2
Paddy@728i
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Zu Deiner ersten Frage: meines Wissens geht das nicht, da die Lenksäule als ganzes und damit auch die Kontakte bzw. der Anschluss für den Blinkerhebel geändert wurde. Als Indikator dient allerdings der BC-Schalter: ist dieser außen geriffelt, ist es die alte Version, ohne Riffelung die neue, und es passt meines Wissens wiegesagt auch nur die jeweilige Version.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 15:03   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Damit hatte ich gerade probleme, beim umrüsten auf elektrische Lenksäule. Du kannst die umrüsten, aber:
du musst Nr. 1 tauschen, denn die Aufnahme der Schalter ist eine andere, dazu muss auch das Zündschloss getauscht werden. Die alten Schalter haben eine andere Aufnahme als die Neuen, und man muss sogar die Lenkradverkleidungen oben und unten tauschen
Nr. 8 muss ebenso getauscht werden, und soweit ich weiß ist der Schleifring auch anders, ist als etwas arbeit. Zum tauschen der Nr. 1 müssen 2 ABrissschrauben entfernt werden. ich empfehle dazu 3,5er Loch in die Schraube bohren, und Torx einschlagen, ging bei mir am besten
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 15:31   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Paddy@728i und Smartyy86,
danke Euch für die Antworten!
Der Aufwand zur Umrüstung wäre nur wegen etwas abgegriffener Symbole auf dem Lenksäulenschalter dann doch etwas heftig! Dann begebe ich mich mal auf die Suche nach der Teile-Nr. 61 31 8352172.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Info zu dem Schalter (Unterschiede) für die Nebelscheinwerfer.
Würde mich noch interessieren....
12Zylinder
Alt 10.01.2013, 15:40   #5
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Die geänderten Schalter und deren Befestigungselemente am Lenkstock hängen nicht mit der elektrischen Lenksäule an sich zusammen, sondern mit einer Änderung ungefähr ab April in dem* Jahr 1999.
*) Dativ! Wenn schon abgekürzt, dann könnte es, wenn überhaupt, allerhöchstens heißen 'im 1999'. Richtig wäre jedoch einfach nur "1999", nämlich ganz ohne die falsch angewandte Grammatik einer Fremdsprache.
Alt 10.01.2013, 15:42   #6
Smartyy86
'The Perforator'
jo das stimmt, ich wurde nur vor die problematik gestellt als ich für meinen BJ 1998 e38 eine Lenksäule von einem 2001er e39 gekauft habe
Alt 10.01.2013, 18:56   #7
Paddy@728i
Die Änderung fand im März statt und ich schätze, dabei wird die Lenksäule in Gänze geändert worden sein, weshalb auch die Anschlüsse der jeweiligen Hebel anders sind (ebenso für die Lenkräder, so passen z.B. die Holzlenkräder, die ab und an auftauchen, immer erst ab März 1999).
Ein weiteres Indiz ist die entsprechende Kennzeichnung im ETK, stellvertretend ein 728iA von 02/99, also Februar, hier gilt die Teilenummer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61 31 8 352 172 mit Datumshinweis "... — '99, März", außerdem wird nach "mit BC" oder "ohne BC" unterschieden. Bei einem 728iA von 04/99, also April, gilt die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61 31 8 363 668 mit Datumshinweis "'99, März — ..." und es gibt keine Unterscheidung hinsichtlich des BC mehr.
Alt 10.01.2013, 19:11   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
...dabei wird die Lenksäule in Gänze geändert worden sein...
nein, die lenksäule wurde nie geändert. Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr.1
...weshalb auch die Anschlüsse der jeweiligen Hebel anders sind
die Lenkstockschalter wurden geändert, diese hängen jedoch nur an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dem teil mit der Nr 8., welches an dem Teil mit Nr.1 hängt (lenkschlosshalter).
Theoretisch passt jedes Lenkrad eines E38 in jeden anderen E38, E39, E53 u.v.m. Denn selbst die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkspindel hat sich nie geändert. mann muss nur die passenden Lenkstockschalter(halter), Schleifring und Zündschlosshalter verwenden, sowie etwas Löten
Alt 10.01.2013, 19:18   #9
Paddy@728i
Ah ok, dann doch nochmal etwas gelernt.
Lenksäulenschalter für Regensensor? ccallosum BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2010 11:48
Fernlicht zum Tagfahrlicht dimmen? Bmw730dA Suche... 18 03.10.2010 11:34
Elektrik: Unterschiede der "Schalter blink-abblend-fernlicht" Robbie BMW 7er, Modell E32 3 21.10.2008 10:28
Frage zu TIP-BLINK-RELAIS nachträglich aufrüsten Siudemka BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
