Alt 19.11.2018, 23:43   #1
StMarquardt
Immer noch Mitglied
Benutzerbild von StMarquardt
Fahrzeug: E65-735i (03.03), 997 T Cabrio Schalter
Standard Sekundärluft-Einblassystem fehlerhaft, Gemisch zu mager?
Hallo Leute,
da ich in Kürze zum TÜV muss, wollte ich mich mal meiner MKL annehmen. Das Forum habe ich schon nach diesem Thema durchforstet, jedoch hat es nie so ganz genau auf mein Fehlerbild gepasst.
Ich habe den Fehlerspeicher löschen lassen mit folgenden Fehlern:
- Leerlaufgemisch Bank 1 und 2, Gemisch zu mager
- Sekundärluft-Einblassystem Bank 1 und 2, Funktion fehlerhaft
Nach dem letzten Löschen der Fehler und der MKL bin ich 120km auf der Autobahn gefahren und alles war gut. Dann bin ich 2min an der Ampel gestanden und die Lampe ist wieder angegangen.
Der Motor läuft ruhig, kein Ruckeln, nichts. Leerlauf ist auch gleichmäßig, Verbrauch voll in Ordnung bei ca. 11l.
Motor 735i, N62, 4/2003.
Was meint ihr?
StMarquardt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2018, 19:21   #2
StMarquardt
Immer noch Mitglied
Nochmal hallo zusammen,
ich habe nochmal nachvollziehen können, wann die MKL angeht. Heute ist sie beim Warten an der Ampel bei warmem Motor angegangen.
Jetzt stellt sich mir mit meinem Halbwissen die Frage, ob diese beiden Meldungen überhaupt zusammenhängen? Die Luftpumpe hat doch eigentlich nichts mit der Gemischaufbereitung zu tun, oder?
Kann mich einer aufklären?
Alt 01.12.2018, 23:31   #3
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Niemand hier der dir hilft????
Denn dies Problem habe ich auch
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 00:52   #4
die Sekundärluftpumpe sorgt in der Zeit der ungeregelten Gemischbereitung (open loop) - also wenn der kalte Motor gestartet ist - durch Einblasung von gereinigter Luft vor den Kats für ein schnelleres Erreichen der Betriebstemparatur der Kats.
2 Ursachen für die Fehlermeldung:
1. Die Luftpumpe bläst nicht mehr
2. Die beiden Ventile, die den Luftstrom in den Auspuff freigeben, sind defekt.
Pkt 1: DruckSchlauch an der Frontseite des Motors öffnen oder Saugschlauch am Luftfilter lösen und testen ob die Pumpe arbeitet - beim Kaltstart.
Punkt 2: Druckschlauch an der Frontseite des Motors öffnen und testen ob beim betriebswarmen Motor dort Abgas herauskommt - wenn JA - dann beide Ventile an der Rückseite des Motors wechseln.
Vorsicht: Nach einigen Jahren sind die Schläuche sehr brüchig und zerbröseln leicht - Ersatz ist mit viel Aufwand verbunden.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 02.12.2018, 01:17   #5
Pimboli1966
Handelt es sich bei den Ventile um Teil Nr 8.
Und welche Schläuche müssen neu?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...duction_pipes/
Geändert von Pimboli1966 (02.12.2018 um 01:41 Uhr).
Alt 02.12.2018, 01:27   #6
Ja - Ventile Nr. 8
Druckschlauch Nr. 1
Aber Vorsicht - der Druckschlauch ist sehr STARR und STEIF.
den kannste nicht mal einfach biegen ..... und unter der Ansaugbrücke durchschieben!
Der hat auf halben Weg unter der Ansaugbrücke jeweils 1 Halteklammer .....
genial konstruiert
Alt 02.12.2018, 01:48   #7
Pimboli1966
Vielen Dank Peterpaul
Alt 02.12.2018, 09:59   #8
StMarquardt
Immer noch Mitglied
Danke erstmal,
ich werde erstmal Punkt 1 und 2 testen und dann RM geben.
Die letzten beiden Male ging die MKL erst an, als ich im Leerlauf länger an der Ampel gewartet habe mit warmem Motor. Aber wie ich gelesen habe, springt die Luftpumpe dann auch an.
Die Schläuche an der Pumpe sehen noch recht gut aus, keine sichtbaren Risse. Die einzigen Schläuche, die sehr spröde sind, sind die zwei 6mm Schläuche, die von Vakuumpumpe und Ansaugrohr rüber zur Fahrerseite gehen.
Alt 02.12.2018, 10:22   #9
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Habe bei mir genau das gleiche Problem seit 5 Jahren.
Erst dachte ich, dass es die Lambdasonden sind - kein Erfolg.
Falschluft irgendwo - kein Erfolg.
Dichtung Ansaugbrücke - kein Erfolg.
Gasanlage falsch abgestimmt - kein Erfolg
und und und
Bin sehr gespannt was bei dir raus kommt
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 10:23   #10
Boss 501
Fahrzeug: -
Nein, nur nach Kaltstart, wie peterpaul schon schrieb.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gemisch zu mager, sekundärluftsystem
Gemisch zu mager / Verbrauch zu hoch kenodrum BMW 7er, Modell E65/E66 20 18.06.2022 21:17
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
Gemisch zu mager auf beiden Bänken bei 1600 UpM. Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.11.2012 00:58
BMW 3er: E46 323i Zündaussetzer Bank 1-6 und Gemisch zu mager bumer7777 Autos allgemein 0 13.09.2011 17:23
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
