Alt 15.09.2018, 21:03   #1
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
Standard Zylindererkennung neu und doch Probleme
Hallo liebe Gemeinschaft
Suche Hilfe. Fahre einen 750i aus 92 mit 17200.
Das Problem ist folgendes. Wenn der Motor kalt ist. Läuft er ganz normal. Sobald Temperatur erreicht ist. Fängt er an eine Bank auszuschalten. Vom Gaspedal runter wieder drauf. Alles gut für 2 Km, dass Spiel geht dann so weiter. Laut FS Nockenwellenpositionsgeber
(zylindererkennung) ist damit gemeint.
Was neu ist Liste ich mal auf.
Luftmassenmesser
Zündkabel alle mit zylindererkennung
Zündkerzen
2x Zündverteiler mit Finger
Ansaugbrückendichtungen
Ventildeckeldichtung
Kraftstoffseitig so gut wie alles
VA alles neu
Habe mir die CD für den e32 gekauft Sensorenwerte sind i.o.
Meine Frage was ist da los?
die Zylindererkennung ist neu. Aber kommt immerwieder im FS.
Weiß nicht mehr weiter. Hoffe jemand kann mir helfen.
MemoV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 22:49   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast also die kleinen "Frolic`s an den beiden ersten Zündkabeln ausgetauscht? Ich gehe einmal davon aus, das einer der beiden Frolic`s in falscher Richtung montiert wurde.
Alt 15.09.2018, 22:55   #3
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
Entschuldige was meinst du mit Frolic's.
Also ich weiß nur, dass am 6 und 12 Zündkabel die Zylindererkennung dran hängt. Die sind richtig angeschlossen. Habe komplette zündkabelsatz gekauft. War alles schon dran. Guns da links und rechts?
Vielen dank für die Hilfe
Alt 15.09.2018, 23:02   #4
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
Ich glaub ich hab verstanden was frolic ist. Genau die sind ja am zylinder 6 und 12 drauf. Die waren schon drauf. Ich habe einfach die alten raus das neue rein wusste nicht das es da jeweils eine Seite gibt bzw eine Richtung
Alt 15.09.2018, 23:02   #5
dansker
Die "Frolics" sind diese kleinen runden Sensoren, die auf den Zündleitungen sitzen und dessen Stecker dann vorne in der Mitte, mit den Steckern vom Motorkabelbaum verbunden werden. Bekommst Du eine Meldung " EML", oder anders gefragt, leuchtet die EML-Lampe bei Zündung an, für ganz kurze Zeit auf und erlischt dann?
Alt 15.09.2018, 23:05   #6
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
Nein eml geht kurz an dann wieder aus. Also so wie es sein soll. Nur im FS kommt der Fehler Nockenwellenpositionsgeber also die Zylindererkennung. Sind die Kabel irgendwie markiert in welcher Richtung die verbaut werden sollen. Sonst werde ich die Kabel querstauchen.
Alt 15.09.2018, 23:10   #7
dansker
Du meinst die Stecker vorne zwischen den beiden Bänken? Da gibt es ja jeweils 2 weisse Stecker am Motorkabelbaum und je 2 schwarze. Die weissen sind, so meine ich für die KW-Sensoren und die schwarzen für die Frolics. Das gemeine ist nur, das alle Stecker gegenseitig passen.
Alt 15.09.2018, 23:10   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Von welchem Hersteller ist der Kabelsatz ???
M f G
Alt 15.09.2018, 23:24   #9
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
Die Stecker sind richtig angeschlossen. Zündkabel sind glaube ich von bbt. Müsste aber sonst mal in der Garage schauen. Bin ca gegen 20 Uhr heute gefahren ca 30km. Ohne Probleme. Was mich gewundert hat.
Gibt es bei den Frolic's links und rechts.
Alt 16.09.2018, 00:07   #10
Haschra
Linke Bank, rechte Bank, nein.
Aber sie könnten falsch rum auf dem Kabel sitzen.
Die Füßchen müssen zur Kerze zeigen.
M f G
Motorraum: Geber für Zylindererkennung gasi BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2018 22:11
Elektrik: Zylindererkennung? ORainer BMW 7er, Modell E32 17 04.08.2016 08:14
Motorraum: Induktivgeber Zylindererkennung PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2015 23:24
M70 Zylindererkennung defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 18.06.2011 17:13
Und es gibt sie doch!!! Die 7er ohne Probleme Webdiver BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2005 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
