Alt 21.05.2017, 12:18   #1
Standard Servolenkung Hydraulikleitung 750iL ohne ASC+T
Ich suche die Teilnummer fuer die lange Hydraulikleitung, die um die untere Oelwanne herumgeht bis zur Servopumpe. Also praktisch die Nr. 16 und 13 in einem Stueck ohne die Teile von Nr. 12 dazwischen mit dem Filter fuer ASC+T, hat mein 750iL 11/88 VIN 3055570 nicht. Diese Leitung ist beim 750iL ohne ASC_T eine komplett durchgehende Leitung von der Servopumpe bis zum Anschluss links hinter der Oelwanne, also 1 x kpl. um die Oelwanne herum eine Leitung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Leider gibt es im Teilekatalog kein Schaubild fuer 750iL OHNE ASC+T.
Gibt es die nicht mehr, oder suche ich in der falschen Gruppe im Teilekatalog?
Alt 21.05.2017, 13:15   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Das müsste die 37 13 1 137 458 sein.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2017, 13:45   #3
Bingo, ich hab unter Lenkung gesucht, aber die Nummer ist unter E32 750iL Hinterachse > Niveauregulierung/Leitungen vorne
11 Vorlaufleitung 1 37131137458 $126.30 alte Teilnummer 37131134184 (01.05.1987 — 04.08.1989)
Teil 37131137458 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•7' E32   (11/1986 — 03/1994)
Danke!
Alt 21.05.2017, 13:46   #4
Independent
Gerne Erich.......
Alt 24.05.2017, 11:41   #5
Wollte bestellen, Antwort vom BMW Haendler: 37 13 1 137 458 ist nicht lieferbar zur Zeit, das ist die Auskunft von BMW. Ohne Liefertermin!!!
Alt 09.08.2017, 14:30   #6
Standard nicht mehr lieferbar wird mehr
Hab nun eine Vorlaufleitung 37131137458 in U.K. gefunden, neu, alter Lagerbestand. Inzwischen schon eingebaut.
Nun such ich fuer einen Kollegen fuer seinen 1989 E32 750 die beiden Leitungen fuer den Motoroelkuehler unter dem Wasserkuehler, also vom Oelfilter alte Version mit dem Metalldeckel zum Kuehler, auch hier geht das schon wieder los
17211712415 Ölkühlerleitung Vorlauf, gibt es noch
17211712416 Ölkühlerleitung Rücklauf, Teilenummer ist nicht mehr lieferbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorölkühlung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Mal schaun, ob ich alte, gebrauchte bekomme, wo man die Hydraulikleitung neu krimpen lassen kann.
Alt 07.04.2020, 10:50   #7
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo zusammen,
ich habe gerade das große Problem, dass die Vorlaufleitung die Erich hier damals gesucht hat, nicht mehr aufzutreiben ist. Ich habe die Leitung daher von einem Fachbetrieb nachfertigen lassen, aber leider ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Die Leitung scheint in Schwingung zu geraten weil die Länge nicht ganz genau passt. Es ist ein pulsierendes Geräusch zu hören, als wenn die Leitung schlagen würde. So kann es leider nicht bleiben.
Nun meine Frage: Kann ich evtl die Leitung für Fahrzeuge mti ASC+T verwenden, obwohl ich nur ASC habe. Der Unterschied ist ja, dass bei ASC+T die Leitung aus zwei Teilen besteht, die in der Mitte durch einen Filter verbunden sind.
Würde etwas dagegen sprechen, die ASC-T Leitung samt Filter und Halterung zu verbauen?
Hier wären die Teile halt alle noch verfügbar.
Danke für euren Rat!
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2020, 14:42   #8
ob man es tauschen kann, kann ich nicht sagen, ich hatte ja noch was passendes Neues bekommen, hab inzwischen auch hier bei einem Hydraulikshop die alte ausgetauschte Leitung mit neuen Hydraulikschlaeuchen pressen lassen als Reserve. Die Schwingungen koennten evtl. auch kommen, wenn nicht alle Halterungen dran sind bzw verschlissen sind.
Da sind an all den Leitungen ja diese Schellen dran, meist ist bei den alten das Gummi weg und dann koennte es anfangen zu vibrieren, ich hab die alle neu gemacht. Schelle D=22/6, 464531357128 , Bilder von der Schelle hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...p/64531357128/
Lenkung: 750iL Servolenkung wie tot, Ursache? jaiden728i BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2011 13:51
Lenkung: Servolenkung ohne Funktion Raphael BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2011 15:06
E38 ohne ASC? Leder ohne Sitzheizung? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 13 16.10.2009 18:39
Gibts E32 ohne 4x elektr. FH, Schiebedach oder Servolenkung??? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2007 10:52
Fahrwerk: 750il ohne ASC??? Kampi BMW 7er, Modell E32 6 31.05.2006 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
