Alt 01.06.2022, 22:32   #11
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Das Problem habe ich gelöst. Bei mir sind die beiden Fehler ( Gurtstraffer und Airbag) weg.
Es wird leider im Forum soviel schei**e geschrieben, dass man zum Beispiel zu BMW muss um diesen Fehler löschen zu können etc.
Aber es gibt hin und wieder mal super Tipps wie z.B. von einem User dessen Name ich leider nicht mehr weiß. Der hat die Sache goldrichtig erläutert in einem anderen Thread.
Vielen Dank an Ihm. Bzw. wenn ich nochmal über diesen Thread laufen sollte ergänze ich seinen Nickname.
Geändert von Bmw35 (01.06.2022 um 22:51 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2022, 22:54   #12
Markus525iT
Servus,
ich wollte dir in deinem Thread noch antworten, dann war er aber zu.
Das ist hier leider so. Die Obrigkeit will nicht dass man sich hier über illegale Software unterhält - schließt dann aber Threads in denen Screenshots von Carly gepostet werden - einer Software die man vollkommen legal erwerben kann.
Das verstehe ich nicht...
Dein 98D5 Fehler ist die Sicherheitsbatterieklemme - hast du ja offenbar auch schon raus gefunden
Auf den Bildern schaut alles normal aus - oder was genau gefällt dir da nicht?
Markus
Alt 01.06.2022, 23:11   #13
Bmw35
Ja ich habe es hinbekommen und der Fehler ist weg.
Das verstehe ich auch nicht. Keiner hat dort was von einer Bmw Software geschrieben sondern von carly aber wen soll man das denn versuchen zu erklären ? Da werden alle Türen geschlossen und dann macht dieser Forum auch keinen Spass mehr, wenn man überall dazu gebracht wird weniger zu fragen…warum existiert dieses Forum dann ???
Wie dem auch sei…am Minuspol ist ein dünner schwarzer Kabel befestigt und ich weiss nicht, was das für ein Kabel ist und ob der dort an der richtigen Stelle ist. Da habe ich vorher nie darauf geachtet.
Alt 01.06.2022, 23:33   #14
Markus525iT
Ach, das Kabel meinst du
Das passt! Das ist der Temperatursensor für die Batterie (damit das Powermodul weiß, wie es die Batterie laden muss. Die wird je nach Temperatur unterschiedlich geladen).
Der ist richtig angeschlossen.
Markus
Alt 01.06.2022, 23:45   #15
Bmw35
Perfekt! Danke Markus.
Alt 25.09.2022, 16:31   #16
Bmw35
Jetzt habe ich wieder ein Fehler.
0098D5:SBSR Widerstand Zündkreis Sicherheitsbatterieklemme zu groß
Kann mir da Jemand behilflich sein, was ich da genau tauschen muss?
Nachdem löschen kommt der Fehler immer wieder.
Alt 25.09.2022, 16:57   #17
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Plus pol abschrauben, reinigen, ordentlich draufstecken und gut festschraiben fertig dann geht's wieder
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 08:58   #18
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Plus klemme der Batterie. Wie schon gesagt, evtl problem beim kontakt. Nach der Reparatur muss der Fehler gelost werden. er Geht nicht von alleine weg.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 09:27   #19
Bmw35
Das ist mir schon klar mit dem Fehler löschen. Dennoch bleibt der Fehler bestehen.
Alt 26.09.2022, 11:28   #20
bmw-master1979
Hamann7
Dann ist schlicht und einfach, das Kabel defekt.
Kaufen, einbauen, und Fehler löschen
Das hatte ich schon mal bei 2x beim E65 komischerweise, auch 730d LCI
MFG LAKI
ABS Fehlersuche e23 BMW 7er, Modell E23 7 25.12.2020 11:40
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 19.01.2014 19:48
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 15.02.2013 13:59
PDC - Fehlersuche MartinWien BMW 7er, allgemein 1 05.07.2003 01:38
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
