Alt 28.08.2022, 11:24   #21
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Mahlzeit,
ein Bekannter hat mit seinem 2005 740i ein ähnliches Problem.
Bei ihm dachte ich auch, dass es das SG ist. Jedoch selbst der Austausch gegen ein Funktionerendes, bringt nicht die Lösung.
(Das SG wurde aus einem Fahrzeug ausgebaut, wo alles ohne Probleme funktioniert- sobald es in seinem Fahrzeug ist, bleiben die Fehler wie vorher)
Da aber an dem Auto schon leider etwas "rumgefrickelt" wurde, hab ich mal mit WDS auseinander gesetzt.
Die beiden CAN-Leitungen gehen zum "U5 Abschlusswiderstand vorn" was bzw. wo sitzt das Teil? Ich kann das im WDS leider nicht mehr sehen.
Grüße, Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 12:11   #22
Markus525iT
Im rechten Radkasten (wenn du den Widerstand für den PT CAN meinst.
Markus
Alt 28.08.2022, 13:38   #23
750li
Das hilft weiter, danke
Alt 31.08.2022, 15:11   #24
Grossvatter
Fahrzeug: E65 740i 10-2005
Vielen Dank Chris für alles. BIS JETZT Funktioniert alles.
Heinz
Grossvatter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 18:46   #25
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Habe nun auch das Problem mit dem Steuergerät. Jetzt frage ich mich, ob ich es in Reparatur schicken soll, da gibt es ja ein paar Anbieter auf Ebay.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 13:08   #26
Grossvatter
Breites Grinsen DSC SG tauschen
für welches Bj. wäre das SG. 2 funktionierende sind vorhanden, wären allerdings teurer als eine Reparatur deines alten. 1x VFL und 1x FL.
Alt 26.09.2022, 13:10   #27
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...1&postcount=11
Alt 26.09.2022, 19:55   #28
Didony
Habe einen FL. Werde es aber erst mal mit der Reparatur versuchen, da ich ja nicht codieren kann.
Alt 30.09.2022, 08:42   #29
750li
Wo lässt du es machen?
Alt 01.10.2022, 18:20   #30
Didony
Muss ich mal nächste Woche schauen, habe 2 auf Ebay gefunden. Übernächste Woche habe ich Urlaub, da kann ich das Auto dann stehen lassen. Dann werde ich es hinschicken, sollte dann bis Ende der Woche dann wieder da sein.
ABS/DSC Steuergerät tauschen elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.11.2018 11:10
Elektrik: Steuergerät m62 zu Testzwecken tauschen em-motorsport BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2014 00:55
BMW 3er: E46 Bj 2000 Steuergerät DWA tauschen 740 flo Autos allgemein 0 15.02.2014 18:08
DME Steuergerät tauschen? seven-for-ever BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2012 14:16
Elektrik: Steuergerät tauschen dgc2908 BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
