BMW 7er, Modell E23
Alt 18.03.2016, 18:50   #1
Slowrider
Fahrzeug: E23 735i BJ. 2/83
Standard 735i will nicht
habe einen E23 735i EN 05/1983 mit Motorschaden gekauft und einen gebrauchten Motor vom e24 635 eingebaut. Der Motor läuft auch und springt gut an.
Jedoch sobald er Temperatur bekommt, will er kein Gas mehr annehmen. Er läuft im Standgas ruhig und problemlos aber sobald man Gas gibt weigert er sich, es sei denn man gibt ganz behutsam gas, dann dreht er hoch. Aber bei Last funktioniert auch das nicht.
Bereits gemacht: neue Verteilerkappe, neuer Läufer, neues Thermostat, neuer Benzinfilter, überholte Einspritzventile und Kerzen (NGK)
Woran kann das liegen?! Vorhin hab ich noch Zusatzluftschieber und Drosselklappe getauscht...ohne Erfolg.
Slowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 21:58   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Das was Du beschreibst geht meist in Richtung Temp. Sensoren. Hast Du die Temp.Sensoren, Temp.Zeitschalter mal durchgemessen, sitzen am Thermostatgehäuse.
Alt 18.03.2016, 22:00   #3
Slowrider
Dort sitzen 3 sensoren. Welcher für was zuständig ist weiß ich leider nicht. Der blaue vermutlich Temperaturanzeige.
Welche Werte sollten die haben?
Alt 18.03.2016, 22:23   #4
oetti
Allround Dilettant
Ich tippe erstmal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 9 guckst Du, bei den Wehrten kann ich dir im Moment leider nicht weiterhelfen. Aber mit nem Multimeter kann man im kalten und dann im warmen Zustand testen ob sich der Wiederstand ändert. Gleichzeitig auch noch den Temp. Sensor Teil 7 checken.
Alt 19.03.2016, 16:00   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hast du den richtigen Luftmengenmesser?
Ein 83er E23 hat einen anderen als ein 86er E24. Stecker gleich, Pinbelegung anders.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 17:52   #6
kleine Korrektur:
es sollten sich höchstens die Werte des Widerstandes ändern ....
Alt 19.03.2016, 18:32   #7
oetti
Allround Dilettant
Ja mit wehren hab ich das so meine Probleme
Alt 19.03.2016, 18:33   #8
Und mit den Wieeeeederständen auch so .....
Alt 21.03.2016, 08:23   #9
Slowrider
So kleines Update. Luftmassenmesser ist der vom E23 verbaut (Teilenummer 018 am Ende).
Ich habe nun den Temperaturfühler (9) getauscht und siehe da, Problem behoben. Vielen Dank für den Hinweis.
Jetz läuft er lediglich nach dem Kaltstart etwas ruppig und anscheinend nicht gleich auf allen Zylindern.
Alt 21.03.2016, 12:12   #10
oetti
Allround Dilettant
Super und toll das Du ne Rückmeldung gibst, passiert leider nicht immer.
Zum "neuen" Problem, fahre ihn erstmal ein wenig, wenn es dann noch vorhanden ist kann man das angehen.
735i nehmen oder nicht ???? d.hyde2 BMW 7er, Modell E38 14 06.12.2010 08:56
Elektrik: Tempomat funktioniert nicht. 735i fEENIx BMW 7er, Modell E32 12 08.10.2009 18:30
735i startet nicht!!!! memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.08.2008 17:47
Elektrik: Fremdstart 735i funktioniert nicht Highliner BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
