BMW 7er, Modell E23 |
08.04.2017, 10:04
Fahrzeug: E23 735i BJ. 2/83
ich muss mich wieder zu Wort melden.
Seit Ende letzten Jahres springt der 735i gut an aber er hat im kalten Zustand keine Drehzahlerhöhung. Er läuft gleich nach Start bei ca 600 U/min und kämpft um sein leben.
Nach ein paar Minuten im Stand läuft er dann ruhiger jedoch klingt es als hat er vereinzelt Zündaussetzer. Er dreht auch beim Fahren nicht richtig sauber hoch.
Hat jemand einen Ratschlag für mich?
Zündkerzen, Einspritzdüsen, Verteilerkappe und Finger und Temp.Fühler sind neu.
LMM habe ich schon getauscht...unverändert.
08.04.2017, 10:37
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Das ist natürlich ins Blaue hineingeraten aber:
- Zündspule durchmessen
- Zündkabel durchmessen
- Genügend Benzindruck ? -> Pumpe, Druckregler, Filter
Ansonsten gibt es ja noch so Sachen wie Zusatzluftschieber, da kenne ich mich aber nicht aus, da meiner das nicht mehr hat sondern einen Leerlaufregler.
08.04.2017, 11:27
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von Slowrider
...Seit Ende letzten Jahres springt der 735i gut an aber er hat im kalten Zustand keine Drehzahlerhöhung. Er läuft gleich nach Start bei ca 600 U/min und kämpft um sein leben.
Nach ein paar Minuten im Stand läuft er dann ruhiger...
Könnte der Zusatzluftschieber sein, der ist für die Erhöhung der Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor zuständig.
Viele Grüße, Jörg
10.04.2017, 19:12
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Wie Syd schon schrieb, Kraftstoffdruck kontrollieren. Der Kraftstoffdruckregler, die Pumpe oder Filter könnten es sein! Er sollte so ca. 2,5bar Leerlauf bis 3bar Vollast haben.
