Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.11.2018, 14:06   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard 740d keine Leistung bei ~3500u/min
Hi Leute,
ich fahre neuerdings einen F01 740d(09/09) mit 200tkm und habe folgende Probleme:
1) Das Auto läuft manchmal etwas unrund wenn er kalt ist
2) Die Automatik schaltet manchmal etwas härter
3) Wenn das Auto kalt ist und ich langsam losrolle und bremse hüpft er manchmal nach vorne, so als würde jemand die Kupplung kommen lassen
4) Das Auto hat bei ca. 3500u/min ein Leistungsloch. Davor und danach kann ich gut beschleunigen. Auf der Autobahn habe ich das Gefühl er würde fast langsamer werden bei ~3500u/min
Den Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen und da stand folgendes drinnen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imgur.com/a/GVItciD
Hatte schon jemand so etwas oder kann mir jemand helfen den Fehler ein wenig einzugrenzen?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2018, 15:54   #2
zum Pkt. 2:
Ich denke auch bei den neueren Modellen sollte nach spätestens 160.000 km ein Getriebeservice bei qualifizierten Werkstätten vorgenommen werden.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 01.11.2018, 17:29   #3
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Lediglich eine Revision der Mechatronik, so wie beim e65 ist nicht mehr möglich... (Aussage zf)
Bei 200tkm hättest eigentlich schon 2 getriebeservices hinter dir haben müssen aber da die Kunden sich über Werkstatt Aufenthalte ärgern, immer sparen wollten, wurde der getriebeservice gestrichen und es gibt höchstens ein Hinweis oder Empfehlung. Weiter werden die meisten Wagen 3 Jahre geleast und kommen an die km nicht ran... Oder fahren keine 8 Jahre auf unseren Straßen.
Das ist der Grund, warum im service Heft getriebeservice nicht mehr aufgeführt wird.
Hmm. Rechtschreibung auf tablet = eigenartig
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2018, 22:17   #4
was ist denn möglich / notwendig?
Alt 02.11.2018, 07:45   #5
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Den Getriebeservice solltest auf jeden Fall machen lassen.Wenn noch keine defekte im Getriebe vorhanden sind können Probleme wie hartes schalten etc. damit beseitigt werden.
Geändert von Dennis Wi. (02.11.2018 um 08:41 Uhr).
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 17:15   #6
grünegurke
Ich würde gerne erstmal das Motorproblem lösen. Weiß da einer was man machen kann um den Fehler einzukreisen?
Ich bin Gestern eine runde gefahren und habe Manuell die Gänge gewählt und wenn ich auf ca. 3500u/min gehe ab ~160km/h und dann gas gebe passiert fast garnix. Allgemein geht er unterrum sehr gut und obenrum eher schwach.
Kann das überhaupt am LMM liegen? Ich denke da stimmt was mit den Turbos nicht...
Alt 02.11.2018, 19:18   #7
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Dpf voll ???
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 19:30   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schätze auch DPF zu.
Gruß Achim
Alt 05.11.2018, 10:08   #9
grünegurke
Kann ich das selber prüfen?
In der Werkstatt sagte man mir vor einem halben Jahr, dass dieser nicht verstopf ist. (Wir fahren auch nur längere Strecken und fahren auch immer was geht, daher glaube ich, dass er nicht unbedingt zu ist)
Wenn er zu fähre würde er ja auch über 3500u/min noch weniger Leistung haben oder? Er hat ja bei ca. 3500u/min einen starken knick in der Leistung. Davor geht er gut und danach wird es besser aber nicht so wie früher ...
Alt 05.11.2018, 10:30   #10
Chicko
Dir ist aber schon klar das der kleinste Fehler im Motorsteuergerät die Regeneration verhindert ? Schonmal da dran gedacht ?
Gas-Antrieb: 740d keine leistung beim beschleunigen harjim02 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.11.2015 00:39
Motorraum: 740d keine Leistung beim beschleunigen bmw-740d BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2014 10:33
Motorraum: 740d zeitweise mangelnde Leistung, keine richtige Gasannahme Wolfrabe BMW 7er, Modell E38 66 11.12.2013 13:19
740d Baujahr 2004 E65 Keine Leistung TY250 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.05.2013 01:03
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
