06.11.2022, 14:50
#691
Fahrzeug: 120d
Den Standortvorwurf habe ich rausgenommen.
Überleg doch selber mal, Head-Unit->MOST-BOX->ASK->Lautsprecher so und nu ersetzte Head-Unit durch das Smartphone...
06.11.2022, 14:54
#692
Fahrzeug: E65 740i
Ich versteh leider zu wenig davon. Ich kann auch nicht ausschließen, dass ich die Most Box einfach falsch angeschlossen habe. Das würde auch erklären warum das CDC Icon grau bleibt.
Daher wäre ich dankbar, wenn jemand Mal nachschauen könnte , der sich wirklich damit auskennt.
Natürlich muss derjenige auch nicht umsonst arbeiten, das versteht sich von selbst.
Geändert von 740iM88 (06.11.2022 um 15:00 Uhr).
06.11.2022, 15:20
#693
Fahrzeug: 120d
Die Most-Box braucht nur Strom und die MOST-Verbindung dann MUSS diese anwählbar sein. Wenn die anderen Geräte weiterhin funktionieren, ist der MOST auch richtig eingebunden. Somit kann es eigentlich nur die Stromseite sein, oder eben tatsächlich defekt.
06.11.2022, 16:23
#694
Fahrzeug: E65 740i
Ok, Strom werde ich nächste Woche nochmal prüfen. Ich glaube sogar auch, dass ich eine Sicherung auf dem CD Wechsler Slot noch reingesteckt habe. Bin mir nicht sicher, ob das notwendig war, da laut Aussage von dem Händler die Most Box den Strom über den Hauptkabelbaum des Androids bekommt.
20.11.2022, 16:51
#695
Fahrzeug: E65 740i
Hallo zusammen,
ich habe mir eben nochmal die Zeit genommen und nach der Stromversorgung der Most Box geschaut. Dabei konnte ich folgendes feststellen:
Über die Stromversorgung, die direkt am Hauptkabelbaum des Android Radios integriert ist, lagen 0,5V Spannung an.
An dem von mir an der Beleuchtung des Handschuhfachs abgegriffener Leitung, die der Stromversorgung für den CD-Wechsler entspricht, lagen 12V Bordspannung an.
Im Ergebnis machte es keinen Unterschied. Ich habe alle möglichen Verbindungen von der Most-Box an das Android versucht.
Immer blieb CDC ausgegraut und AUX war zwar auswählbar, aber es tat sich einfach nichts. Ich habe auch mal auf der Android Oberfläche bei jedem Versuch die "AUX-IN App" angeklickt. Dort kam immer "No Signal".
Demnach habe ich nach wie vor keine Ahnung was dort nicht stimmt. Sobald ich den Most-Stecker abmache, sei es an der Schleife über dem Handschuhfach oder an der Most-Box, und dann direkt wieder verbinde, schaltet er entweder aufs Radio oder auf CD und gibt Ton.
Ich bin nach wie vor ratlos.
04.01.2023, 19:58
#696
Hamann7
Für alle Android-Besitzer
Ich habe mir gerade eben auf die schnelle eine Usb-DVR Camera installiert (15min).
Ich kann das echt jedem nur empfehlen, die Wiedergabe ist in einer Super HD Grafik (Kostet in der Bucht 15Euro).
Nachtrag
Diese Camera hat einen Erschüterungs-sensor verbaut und zeichnet bis zu 1stunde nach dem verriegeln auf
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (04.01.2023 um 21:01 Uhr).
09.01.2023, 22:13
#697
Fahrzeug: E65 740i
Frohes neues Jahr!
Neues Jahr, altes Problem .
Kein Ton.
14.01.2023, 08:19
#698
Fahrzeug: e66
Updates
Moin zusammen,
Ich habe mir mal wieder ein bisschen Zeit genommen, und mich mit meiner Android Head Unit beschäftigt.
Es gibt für den Bildschirm ja Updates, diese werden nur vom "Hersteller` nicht wirklich verteilt. Im BMW Forum Bimmerpost gibt es aber einen Sammelpost mit allen möglichen Details und Links:
https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1699764
Dort ist auch die aktuelle Software zu finden.
Hat das einer von Euch schon mal gemacht? Ich kriege bei mir nämlich das Booten vom Stick und damit das Laden der Updates nicht hin, keine Ahnung warum...
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
15.01.2023, 14:15
#699
Fahrzeug: e66
So, kleines Update: Mit einem anderen USB Stick und dem gefühlt 10. Anlauf hat es geklappt! Die Firmware ist nun aktuell 🥳
Es bleibt das MCU Update... Ich habe noch keine aktuelle Datei für die MCU gefunden.
Hat irgendwer einen Tip?
Viele Grüße!
27.08.2023, 11:27
#700
Fahrzeug: E65 740i
Mein Android 11 tut leider immer noch nichts.
Inzwischen habe ich mir nochmal eine neue Most-Box bestellt in der Hoffnung das Problem damit zu lösen.
Leider bleibt CDC im Idrive weiterhin ausgegraut. Den CD-Wechsler hatte ich ja, da das Fahrzeug nie einen CD-Wechsler werksseitig verbaut hatte, nachträglich codiert.
Die Verkabelung sollte aus meiner Sicht auch nicht das Problem sein, da sobald ich die Box vom Strom ODER am Moststecker trenne, das Radio sofort verstummt. Direkt nach dem Einstecken ist sofort wieder Ton aus dem Radio zu hören. Was eben nach wie vor nicht funktioniert ist der Ton über Android.
Ist mein ASK vielleicht einfach zu alt? Das Fahrzeug ist ja von 09/2005. Ich bin nach wie vor leider ziemlich überfragt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
