Modell E65/E66 |
29.12.2016, 02:36
Fahrzeug: E65-735i (08.01
Fehlzündung Zylinder 4
Guten abend Freunde,
Leider habe ich immernoch keine Lösung zu meinem Problem mit der Fehlzündung am Zylinder 4
Einzigen Fehler sind :
Tankentlüftungsventil welches vorne im Motorraum sitzt
Folgen:
enormer Leistungsverlust,
ruckeln beim fahren zwischen 1000-2000 u/min
Zündspule neu
Zündkerzen neu
Nockenwellensensoren neu ( übrigens Fehlzündung Zylinder 4 ist nach dem wechsel von Nockenwellensensoren aufgetreten)
Musste die wechseln da sie im Fehlerspeicher waren.
Wenn ich das Tankentlüftungsventil abklemme während der Motor läuft passiert nichts.
Mal läuft der für eine kurze Zeit gut und dann wieder ruckeln, Fehlzündung und Leistungsverlust Motorkontrollleuchte dauerhaft an.
Brauche dringend Hilfe. Vielleicht hatte das ja mal jemand von euch oder kämpft ebenfalls mit dem selben Problem.
Danke LG
P.s: es handelt sich um einen BMW E65 735i V8 2001
29.12.2016, 07:20
Moin,
Also die jetztigen Probleme waren erst da nachdem du den NWS getauscht hast?
29.12.2016, 09:28
Zitat von Dennis Wi.
Moin,
Ja genau, mal läuft der auf 8zylinder für ne minimale Zeit dann wieder Störung ruckel ruckel Leistungsverlust 7Zylinder meistens nur mit der Störung am fahren. Natürlich ohne Belastung.
29.12.2016, 09:41
Original oder Zubehör?
Ich würde mal den alten wieder rein machen dann sollte das Problem theoretisch weg sein.
29.12.2016, 09:57
Ein Zubehör von Metzger alle 4 wurden getauscht Fehler ist weg mit den alten Sensoren kommt der Fehler erneut aber die Leistung ist voll da und kein ruckeln.
Liegt es wirklich an den Sensoren? Weil es Zubehörteile sind?
LG aus Oberhausen
29.12.2016, 09:59
Ja die Zubehör Dinger sind nicht alle Schrott.Hella VDO wirst keine Probleme haben aber Metzger Vemo Virol und wie se alles heissen kannste vergessen.Raus damit und was vernünftiges rein.Würd die alten erst mal wieder rein machen wenn er damit Störungsfrei läuft.
