Alt 14.06.2018, 14:08   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Standard Pentosin Sorten und Wirkprinzip des E38 Aktivfahrwerkes
Hallo ..
da ich gerade mal wieder an meiner Kiste experimentiere (genauer - meine Ersatzteillösung am Niveau Dämpfersystem nun auf Dichtheit testen möchte)
-hier die Fachfrage an die Experten ..und solche die sich dafür halten:
"Ist Pentosin per se ein Ferrofluid?"
..oder anders gesagt, da ja BMW so darauf besteht - was ust von Werbeaussagen abgesehen wirklich aus technischer Sicht an Pentosin anders, zumindest gegenüber anderen Hydraulikölen mit identischer Viskosität und Temperaturstabilität ..?
Ist CHF 11 S in seiner Zusammensetzung anders als CHF 11 FS ..sprich verweist hie *F* auf "ferro" .?
..denn nach welchem Wirkprinzip arbeitet das Elektronische Dämpfungssystem ..also die E38 mit den zusätzlichen Kabeln an den Dämpfern. Sind das Dämpfer mit Feldspulen ..um ein Ferrofluid-Dämpferöl in seiner Viskosität und somit in der Dämpfungseigenschaft zu beeinflussen ??
Unter dem Gesichtspunkt könnte ich dann natürlich eine Unterscheidung der Betriebsstoffe bei den verschiedenen E38 verstehen.
In meinem Wagen scheint einer der Vorbesitzer eh einige merkwürdige Mixturen verwendet zu haben. ...
Welche Farbe haben die beiden "Pentosin" genannten Produkte eigentlich ?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2018, 15:21   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Pentosin ist kein Ferrofluid. Pentosin ist so etwas wie synthetisches ATF Dexron II. Du solltest allerdings in Dein EDC tunlichst das einfüllen, was für Deinen Wagen vorgeschrieben ist. Pentosin ist grün. ATF ist rot.
Geändert von Lothar (14.06.2018 um 15:27 Uhr).
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2018, 16:52   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ins EDC gibts nix einzufüllen.
In die Niveauregulierung aber schon und da ist Pentosin vorgeschrieben.
Zur obigen Frage wie das EDC funktioniert. Im Kolben des Dämpfers sind neben einer kleinen Bohrung (hart) zusätzlich elektromagnetische Ventile die zusätzliche Löcher öffnen (mittel und weich).
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.06.2018, 17:34   #4
Lothar
Honk
Korrekt.
Ich hatte EDC im E32, und da war es teuer, ärgerträchtig und sinnlos. Raus damit und sportliche Fahrwerksabstimmung rein und gut ist.
Alt 14.06.2018, 17:42   #5
gasi
Mal vom Preis abgesehen, wenn es funktioniert (das ist natürlich die Vorraussetzung) ist EDC eine geniale Sache.
Es schafft einen perfekten Spagat zwischen Komfort wenn man friedlich fährt dann ist es weich und Sicherheit wenn es zur Sache geht. Es wird schlagartig hart.
Alt 14.06.2018, 18:09   #6
V8-GT
danke Leute - somit ist erklärt warum in dem ganzen System (Lenkung hängt ja mit drann..)
..leider keine grüne Suppe ist.
Pentosin ist also einfach ein für HydraulikSysteme geeignetes Öl - kein HighTech Fluid mit Magnetfeld Sensitivität.
Soweit so gut - da neben der Meinung von Ingenieuren auch immer noch Buchhalter und Vetragsabsprachen mit Zulieferern für die Bestimmung der Erstausrüstung von Bedeutung ist, so funktioniert halt offensichtlich auch ein ATF oder andere Hydrauliköle.
Die, wie ich finde, mangelnde "Performance" meiner Kiste, bei der Betätigung der Taste von der Dämpferverstellung, dies mag an defekten Kabeln ..oder von mir aus an Gammel in den Dämpferventilen - wegen eben einem nicht hundert prozentig passenden Öl liegen.
Alt 14.06.2018, 18:16   #7
Lothar
Honk
... wenn es funktioniert (das ist natürlich die Vorraussetzung) ist EDC eine geniale Sache.
Naja, ich empfand es "sportlich" als normal, und "komfort" als eirig, und damit überflüssig. Wobei ich deinen letzten Satz nicht meiner Frau zeigen werde...
Alt 14.06.2018, 18:29   #8
gasi
Hahaha. Ach komm, so abgeklärt wird sie schon sein.
Alt 14.06.2018, 20:16   #9
V8-GT
Leute - erster Lehrsatz der Humanhydraulik
"Wenns hart sein soll muss die rote Suppe rein"
..sieht's alles grün aus würde ich den Besuch eines Arztes anraten
Geändert von V8-GT (14.06.2018 um 20:16 Uhr). Grund: wurstfingerhääändydisplaytasttur
Alt 14.06.2018, 20:19   #10
V8-GT
drückt mir die Daumen
..wenn meine Modifikation an dem Ventilverschluss funktioniert ..und dicht bleibt - dann mache ich mal ne Skizze dazu
Stichworte
dämpferöle, pentosin arten, öle niveaudämpfer
Lenkung: ATF statt Pentosin, BMW füllt mit Pentosin auf sevener BMW 7er, Modell E38 68 29.05.2013 02:46
Bremsen: Pentosin harrry BMW 7er, Modell E32 36 09.08.2012 23:22
Getriebe: Hallo, Neuling braucht einen Kleinen Rat bei ÖL-SORTEN Mastaodin BMW 7er, Modell E38 5 02.02.2008 14:03
Innenraum: Gibt es verschiedene Sorten Bavaria C Nightflyer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 20:38
Innenraum: Was gibt es alles für EDELHOLZ-SORTEN im E32??? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2007 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
