Hi Forum
Seit längerer Zeit tritt bei mir ein nicht näher definierbares Problem auf. Bei kalten Motor fährt mein Bimmer wie Sau . Bei warmen Motor quält er sich doch recht ab. Verliert an Leistung. Macht sich doch sehr bemerkbar. Ist nicht weiter tragisch, aber stört schon! Zündkerzen sowie Luftfilter hab ich gewechselt. Das Getriebeöl auch. Motoröl wird sowieso jeden Monat nachgeschaut - verliert auch nichts. Kühlwasser so wie Servoöl auch nachgeschaut. Alles im grünen Bereich. Muss also an was anderem liegen. Sehr selten tritt dieser Leistungsverlust auch bei kaltem Motor auf, aber eher bei warmen. Was kann das sein? Gruss Nils
könntest mal die Temperatursensoren am Thermostatgehäuse prüfen - ob die Werte noch stimmen. Am besten aber mal zum Freundlichen fahren und an den Tester hängen.
Hi Nils
Hast du GAT Euro2 drin, wenn ja, wo ist der Tempfühler angesteckt???? leg mal ein Foto ein. Wenn du zum Stammtisch kommst, kann ich dir die Lambda messen, ob die noch arbeitet und wie schnell!!!!!!
Gruß Reinhard
__________________ www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Hatte auch schlimme Probleme mit dem GAT Zeugs, klemme mal den Kram ab und drehe mal eine Proberunde............bei mir war das Steuergerät verstellt. Kostenlos zu GAT geschickt und neu programiert.
