Alt 14.08.2022, 11:47   #61
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Fahre auf der Hinterachse aktuell die ATE Original Scheiben (370MM) mit ATE Ceramik Belägen. Haben nach 55.000KM schon einige harte Bremsungen durchgemacht und flattern nicht. Die ersten 300KM habe ich vorsichtig gebremst, weil der Ceramik Belag die ersten härteren Bremsungen etwas rubbelt, bis sich ein Ceramik Belag auf der Bremsscheibe bildet.
Wollte die Beläge eigentlich mit Original BMW Scheiben kombinieren, aber Leebmann hatte da einmal etwas Lieferprobleme.
Vorne ist die Bremse Original.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2022, 15:27   #62
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Moin , habe auf der HA auch ATE verbaut. Dort ist alles i.O.
Werde wahrscheinlich die Zimmermann nehmen.
@bmw745liv8 hast du auch die Beläge von Zimmermann genommen ?
TRW finde ich für die große Bremse nicht.
Danke für eure Antworten.
LG
Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2022, 15:48   #63
BMWMAX
Vorne würde ich dir trotz deiner Erfahrung zu komplett original BMW Bremse raten.
Zumindest BMW Scheiben und dann Zubehör Beläge von Jurid (BMW 745D/760 Bremsbelag Zulieferer vorne) oder ATE.
Deine Querlenker sind schon mal erneuert worden? Vielleicht gibt es auch dort spiel, oder die Auflage für die Bremsscheiben ist korrodiert (nicht exakt Plan).
Alt 14.08.2022, 17:41   #64
bmw-master1979
Hamann7
Genauso und nicht anders
Und Zimmermann sind der Absolute Schrott
macht mal ein paar voll bremsungen,
ihr werdet es merken.
Ich habe die schon oft für freunde und kunden verbaut,immer das selbe.
Hören wollte auch keiner,
und mit Reklamationen braucht ihr bei Zimmermann nicht anzutanzen!
Mfg Laki
Alt 09.09.2022, 20:42   #65
21kenan21
Update bei mir.
Bremse habe ich neu genommen. Ein abdrehen hatte nur kurze Abhilfe geleistet.
Der Träger kam schwergängig vom Sattel. Beim Überholen der Sättel hatte ich die Gummis ( wo die Führungsschrauben vom Träger laufen ) neu genommen.
Habe sie beim Ausbau mit den alten verglichen. Diese waren vom Durchmesser kleiner. Verbaute also noch neue Gummis mit dem gleichen Durchmesser wie die alten. Vermutung liegt darin , Sattel geleitete nicht mehr am Träger und der Belag konnte somit nicht zurück gehen. Belag lag also immer an der Scheibe , wurde zu warm und die Scheibe verzog sich.
Der Träger ging jetzt leichtgängig wieder in den Sattel.
Denke mal es lag daran.
Jetzt hat das Fahrzeug nur noch das Vibrieren während der Fahrt zwischen 80-105 Km/h. Erzähle dies gerade nur um die Frage , ob Querlenker neu kamen, zu Beantworten.
Vorderachse: Querlenker , Zugstrebe , Koppelstange , Spurstange und Radlager neu.
Hinterachse: Querlenker beide , Buchsen Schwinge , Koppelstange , Integrallenker und die Buchse wo der Integrallenker aufliegt.
Ich weiß nicht woher das vibrieren kommt. Will das Fahrzeug noch lange fahren und will dem auf den Grund gehen.
LG
Kenan
Alt 09.09.2022, 20:59   #66
BMWMAX
Das vibrieren ist also nun ohne aktives Bremsen vorhanden?
Dann liegt es sehr wahrscheinlich an einer Unwucht in mindestens einem Reifen. Bei höheren Geschwindigkeiten wird der Reifen zu einem runden „Ei“. Die Reifenwuchtmaschine wuchtet bei einer niedrigeren Geschwindigkeit.
Wenn du mal in Berlin bist können wir dir meine Styling 176 ohne Vibration draufschrauben.
Alt 09.09.2022, 21:03   #67
21kenan21
Das Vibrieren ohne zu Bremsen war schon vorher da. Hat so Anfang 22 angefangen.
Ist bei WR und SR da. Bei Sommer etwas mehr.
Danke für das Angebot. Wenn ich mal da bin , schreib ich dir
LG
Kenan
Alt 10.09.2022, 08:56   #68
bmw-master1979
Hamann7
Das vibrieren könnte auch eine defekte Hardyscheibe produzieren.
Wird es schlimmer wenn du vom Gas gehst?
Unter Last muss das vibrieren schwächer werden.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (10.09.2022 um 09:22 Uhr).
Alt 10.09.2022, 09:25   #69
21kenan21
Hardyscheibe habe ich vor 3 Jahren neu verbaut. Originale kam rein.
Mittellager habe ich nicht gewechselt.
Heute Morgen hatte ich das Gefühl es kommt von hinten. Denke da an die Tonnenlager. Lese mich da gerade etwas ein. Sind nicht arg teuer und der Wechsel soll mit Werkzeug gut gehen.
218.oookm hat der Wagen jetzt runter. Könnt man mal angehen.
Vom Gas gehen bleibt es gleich. Denn bei ca. 85 schalte ich auf N und gehe vom Gas. Vibrieren bleibt.
LG
Kenan
Alt 10.09.2022, 09:41   #70
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
LG
Kenan
Mein Gefühl sagt mir, daß Du auch aufs Differential schauen solltest. Ich hatte ähnliche Symptome bei ca. 400.000 Km. Hatten Differential neu gelagert, Hardyscheibe erneuert und dann war vibrieren weg.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 05:37
Bremsen: Rubbeln beim Bremsen (am stärksten bei ca 90 km/h) looser9 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2011 11:56
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 21:08
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
