Also, die linke runde Leuchte ist die Leseleuchte - nur von hinten zu aktivieren. Die eckige rechts daneben ist das allg. Licht beim Türöffnen etc.
Die nach unten scheinende Lampe ist auch nur von hinten aktivierbar und wirft ein schummriges Licht in den hinteren Sitzbereich. Sieht sehr edel aus (auch von außen) und ist meines Wissens Sonderausstatung gewesen.
Schön isses - keine Frage. Aber ich hab's selten an, weil man dafür immer auf den Rücksitz klettern muss Aber man kann's theoretisch immer anlassen - es frisst nicht allzuviel Watt und geht 15 Minuten nach Zündung-aus ebenfalls aus.
Ob man aber wirklich für "etwas schummriges Licht" soviel Geld ausgeben muss, sei dahingestellt.
Als ob 7er-Fahrer beim Geldausgeben vernünftig wären. Dann gäb's nicht so einen großen Markt für Klarglasheckleuchten, Chromtachoringe oder Polierplörre
Ist die Leuchte vom 750. Evtl. auch im Lichtpaket enthalten?
Sehr schönes Licht, nennt sich irgendwas mit Ambientelicht. Ich nenn's Schlummerlicht Gibt ein schönes, sehr gedämmtes Licht, wirkt unglaublich gut. Wenn man's mit dem Abblendlicht automatisch ein- und ausschalten könnte, würd ich's wohl immer an lassen
Bei Gebrauchten immer drauf achten, ob das Holz auch keine Risse hat. Hab ich bei meinem alten 750 erst bemerkt, als ich nach meinem Unfall mit der Taschenlampe innen rumgeleuchtet habe, da wurden die Risse erst sichtbar.
ich habs bei mir so angeschlossen. einfach an den lichtimpuls unter der rückbank angehängt.
war mir zu nervig: immer wenn man es angelassen hat, blieb es 15min nach dem verschliessen immer noch an. hat mir nicht gefallen. jetzt ist es optimal und geht immer schön mit dem licht an und aus
