e65 730D Soundprobleme, Schaltprobleme
Hallo Leute ,
bei meinem e65 730d 200.000 km habe ich ne menge Probleme und bitte um eure Hilfen.
Soundproblem:
CD Spieler und Radio funktioniert habe Sound.
Bei PDC und Navi habe ich Bild, öfters kein Sound und ab und zu wieder Sound, genauso beim Telefonieren manchmal geht es für ein paar Minuten danach setzt Sound wieder aus. Idrive dreht sich manchmal von selbst.
Schaltproblem / Getiebe/ Kardenwelle :
Wenn ich beim fahren langsammer werde z.b. bei der roten Ampel bremse, dann schaltet der Motor runter , und ein geräusch wie z.b. klack ,klack macht er aber nicht immer öfter im Kalten zustand und manchmal beim fahren , wenn ich aber auf M umschalte und selber schalte dann kommt das relativ seltener vor. Nach gefühl kommt das Geräusch mitte des Fahrzeuges. Ein Mechaniker Freund sagte evtl Getriebe der andere die mittel und hinter Gummis der Kardanwelle.
Fahrleistung:
Wenn ich zwischen 3000-4000 umdrehung bin dann versucht das Fahrzeug voranzu treiben ein kurzer Vorschub dann wieder nichts, jedoch errreicht er nach einer langen Zeit 200kmh marke.
Weitere Probleme:
Beim Blinken kein eigen ständiges Rückblicken, Glühkerzen trotz tausch 1,2,3,4 Defekt Anzeige,wenn motor aus ist, auto steht ein hörbares gebläße.
So habe das Fahrzeug auch auslesen lassen direkt beim BMW folgende Meldungen.
FEHLERSPEICHERLISTE
-> DSC: Lenkwinkelsensor Fehler Intern
94E7 -> SZL: Lenkwinkelsensor Schleiferkontakt
9B35 -> SHZH: Botschaftsfehler
9C57 -> IHKA: Gebläse Endstufe
3FF0 -> DDE: Luftmassenmesser
62AD,
62AC -> CIM: Servotronic 1,2
4212,
4222,
4232,
4242 -> DDE: Glühkerze Zylinder 1-4
9D29 -> CDC: Wechslermechanik, CD Entladen
D98E -> Botschaft von der Dynamischen Stabilitats Control fehlt,
Empfänger CIM , Sender DSC
D1E4 Botschaft (Lenkraddrehwinkel, 0xC4) fehlerhaft, Empfänger ARS
so das ist die lange liste.
Leute hat irgend etwas mit einander zu tun?
was ist defekt?
welche teile müssen gekauft werden ?
vielen dank im vorraus für die Zeit und Geduld von euch.
danke.
