Alt 01.05.2021, 21:00   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Jep jetzt im zweiten.....
Alt 03.05.2021, 20:48   #12
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Hallo!!!
Ich habe das Problem mit dem Klimalüfter!!!!
Er hat es geschafft, eine 110AH (!) Batterie in nur 2 Tagen zu entleeren...
Man hört ihn nach dem die Zündung aus ist (ACHTUNG - nicht immer!!! - kann auch nach 1 Stunde anfangen plötzlich - und dann dauerhaft)
Einfach nach jeder Fahrt die Sicherung ziehen, Pasta - zunächst...
Wenn man Zeit hat, Klimabedienteil tauschen.
Lg akroflieger
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 21:17   #13
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Zitat von Akroflieger Beitrag anzeigen
Hallo!!!
Lg akroflieger
Meinst Du den Ventilator im Klimabedienteil?
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 23:51   #14
patrick124
Fahrzeug: 7er
Ja genau. Vielen Dank. Gibt es da auch eine Lösung ohne das Ding auszutauschen?
Wird der womöglich immer mal wieder von Funkfernbedienungen aktiviert?
patrick124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2021, 07:11   #15
Akroflieger
Ja... es ist der Miniventilator auf der Rückseite des Klimabedienteiles.
Er dient nur dazu, dass der Temperatursensor die richtige Temperatur erhält, da er sonst falsche Werte bekommen würde.
Also man kommt um den Ausbau nicht herum, denke ich...
Ich hab eh schon ein neues bekommen.
Werde mal heute daran basteln, wenn ich Zeit finde
Alt 05.05.2021, 07:13   #16
Akroflieger
@Patrick 124
... wie der aktiviert wird weiß ich nicht.. .
Aber echt blöd, dass das Bedienteil offensichtlich nicht an das Abschaltrelais gekoppelt ist...
Alt 05.05.2021, 07:38   #17
Akroflieger
Zum entfernen des alten Bedienteiles muss man einen der Knöpfe unterhalb heraus nehmen. Dann mit den Fingern das alte Modul herausziehen.
Klingt alles immer so einfach ^^
Felgen/Reifen: Was zieht ihr im Sommer auf? Florian97 BMW 7er, Modell E38 21 13.04.2015 23:00
735 i zieht nicht minifan60 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2010 00:12
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Elektrik: Zuendschluessel zieht 0,2-0,3 A Erich BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
