IAA 2007
IAA 2007
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Jetzt mit Handschalter: der BMW Z4 in der Edition Pure Impulse.
BMW Z4 Edition Pure Impulse mit Handschaltung
MINI Cooper E (J01)
Alt 10.07.2016, 10:05   #1
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Standard Unruhiger Lauf seit Kettenwechsel
Hallo liebes Forum,
Ich bin am verzweifeln mit meinem Auto. (E39 535i V8 02.99 mit TU motor 245PS)
Mir ist vor 4 Wochen der linke Kettenspanner gebrochen.
Hab dann alles machen lassen: (Am Vanos nichts gemacht)
- Neue Kette
- Alle Dichtungen neu
- Alle Kettenspanner inkl. Schienen alle neu
- neue Zündkerzen
- neues öl
- öl abscheider und Kurbelwellenentlüftung
- neue wasserpumpe
- neuer thermostat
Der mechaniker hat alles eingebaut, und nun läuft das ding katastrophal.
das bmw zieht nicht so gut bis ca 3000u/min und der v8 sound ist deutlich lauter wie sonst bis zu den drehzahlen.
im leerlauf läuft er nicht ganz rund, der motor vibriert (Drehzahl im INPA schwankt so wischen 550 bis 600u/min im Tacho nicht zu sehen)
Als erstes haben wir dann die Adaptionswerte glöscht und das auto im Leerlauf ca 10min laufen lassen. (sehr unruhig) Danach den fehlerspeicher ausgelesen (12 Fehler). Dann den Fehlerspeicher gelöscht und nochmals angemacht und ne runde gefahren.. nichts hat sich verändert.. schlecht beim gas geben bis 3000u/min. und unruhiger lauf im leerlauf.
Nochmals Fehlerspeicher ausgelesen:
Jetzt nur noch dieser Fehler:
- Code 000021 - DME-Funktion Einlass-Nockenwellenstuerung Bank1
Dieser Fehler war schon bei den letzten auslesen auch da bei den Adaprionswerten.
Dann haben wir die beiden Nockenwellensensoren vertauscht um zu sehen ob der fehler auf Bank 2 überspringt. Nichts!!! immer der selbe fehler mit Bank1.
Langsam weis ich nicht mehr was ich machen soll.. Hat jemand von euch eine Idee was es sein könnte?
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 10:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich weiß von einem E38, bei dem waren 2 Stecker vertauscht.
Da die Motoren ja gleich sind, kann das bestimmt auch beim E39 passieren.
Alt 10.07.2016, 10:13   #3
28er
ehemals "7er Gott"
Welche Stecker wären dann Vertauscht?
Alt 10.07.2016, 10:17   #4
Olitschka
Frag mal Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18706 , bei ihm war das.
Alt 10.07.2016, 10:29   #5
28er
ehemals "7er Gott"
Danke dir, hab ihn gerade angeschrieben... ich hoffe er kann mit weiter helfen.
Ist schon zum durchdrehen, investiert man 2000 euro in das AUto und dann läufts nicht mal richtig...
Alt 10.07.2016, 22:26   #6
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
hört sich nach falschen Steuerzeiten an.
Ist das erste was ich überprüfen würde.
Du brauchst das Spezialwerkzeug dazu. Sonst haut es nicht hin.
Dann läuft die Karre unrund und schlapp.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 22:47   #7
28er
ehemals "7er Gott"
Das heisst, nochmals alles auseinander nehmen und nockenwellen einstellen über das vanos?
Alt 10.07.2016, 23:20   #8
28er
ehemals "7er Gott"
Nur eine Frage noch, kann man so weiterfahren? Ich würde eben so in die ferien fahren und es da machen lassen da ich da einen spezialisten für bmw habe... Sind halt 1300 km nicht das mir dadurch noch der motor kaputt geht?
Alt 10.07.2016, 23:26   #9
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
• Stell ihn auf OT und schau wie die Nocken stehen dann weist es., es reicht schon ein Zahn.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 23:30   #10
28er
ehemals "7er Gott"
Ich kenne mich da zu wenig aus.. Darum will ich es auch machen lassen... Weiss jemand ob ich so schadensfrei noch 1300km fahren kann? Oder geht was kaputt bei verstellten steuerzeiten?
Unruhiger Lauf Der Rächer BMW 7er, Modell E38 20 15.07.2015 16:53
Motorraum: 750 unruhiger Lauf ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.04.2015 12:35
Motorraum: Seit Kettenwechsel unruhiger Lauf xharibo BMW 7er, Modell E38 4 10.01.2013 15:14
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
