Pupsi88:
wie FP schon sagt, hat jeder E32 ein Schwert. Anbei noch einmal die Anleitung zum Ausbau Mikrofilter und Schwert (ein Beitrag). Nach dem Filter wirst Du vergebens suchen, da Dein Wagen dass noch nicht hat
Baujahr/-monatmaessig.
Die Sache mit der IHKA ist eine "Kunst" fuer sich. Da hat sich BMW schon so einiges ausgedacht an Automatisierung seinerzeit und wir haben daran zu schlucken. Wenn man sich aber damit eingehend befasst, dann gibt es eigentlich nicht viele Punkte, wo der Fehler liegen kann. Das Studium der Beitraege unter T&T hilft sicherlich.
Anleitung Schwertausbau
Mirko730i:
Kannst Du das noch einmal klarstellen bitte: Du sagst
-sie laeuft nur maximal oder garnicht
weiter schreibst Du aber:
-aber wenn der Wagen warm ist, haelt er auch ohne Lueftung eine konstante Temperatur.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann geht die Lueftung doch(?) wenn der Motor warm ist.
In dieser Richtung hat Stefan010 natuerlich Recht, wenn auch ein wenig undiplomatisch geschrieben.
Noch eine Frage: Hast Du Mikrofilter schon gewechselt, wenn Du eines haben solltest? Sitzt hinter dem Schwert, allerdings ab Baujahr 06/1990.
Wenn aber nichts geht am Geblaese ausser es kommt Luft wenn du auf der Fahrerseite den Temperaturhebel ueber einen Druckpunkt gedreht hast (=Notprogramm), dann ist das Schwert ganz vorne unter den Verdaechtigen.
