14.02.2008, 22:19
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Schließzylinder Handschuhfach
Abend!
Hab gerade den Schließzylinder aus dem Griff für´s Handschuhfach ausgebaut...
Naja... hab natürlich nicht mitgedacht und dabei sind mir fast sämtliche Einzelteile um die Ohren geflogen. Einige konnte ich wieder finden; die anderen sind in den unzähligen "Verstecken" der Werkstatt verschwunden.
Anbei ein Bild von den übrigen Teilen... ich denke, dass von jedem Teil 8 vorhanden sein müßten.
Kann man denn auch mit den restlichen Teilen die Funktionalität des Schließzylinders wieder herstellen oder brauch ich dazu alle Einzelteile?
In welcher Reihenfolge baut man denn die numerierten Teile wieder ein?
Vielen Dank...
14.02.2008, 22:51
750i powered by ROTTALER2
oh ha michi, ob das schon mal einer zerlegt hatte????
ich bin mal gespannt,ob du den wieder zusammen bringst.....
viele grüsse
peter
14.02.2008, 22:57
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Zitat von Michi730i
Abend!
Vielen Dank...
http://img135.imageshack.us/img135/7...0119vj9.th.jpg
Moin,moin ...
da kann ich mich peter becker nur anschliessen.
Evtl. gibt es ja jemanden, der dies schon einmal gemacht hat.
Sonst kannst ja auch hier mal fragen ...
http://www.lockpicking.org/SSDeV/shop_ext.php
... evtl. kann dir dort geholfen werden.
Gruss Micha.
14.02.2008, 23:04
Da bin ich auch mal gespannt; noch dazu fehlen ja noch einige Teile!
Werde morgen mal zu nem "Aufsperr-Dienst" fahren und mich da mal erkundigen...
Ansonsten bleibt wohl nur noch der Weg zum Freundlichen!
14.02.2008, 23:09
hallo michi
wenn du das originalschloss, sprich, zu deinen schlüsseln passend, wieder
haben möchtest, wird das wohl beim freundlichen enden, fürchte ich.
viele grüsse
peter
14.02.2008, 23:18
Zitat von peter becker
hallo michi
viele grüsse
peter
Servus Peter,
oh ja... das fürchte ich auch! Aber vielleicht kann mir ja auch der "Schlüssel-Dienst" helfen.
Habe ja zur Zeit noch das mitgekaufte Schloss der hellen Ausstattung im Auto verbaut und da ich nie wichtige Dinge im Handschuhfach habe, kann ich auch auf die Zusperr-Möglichkeit voerst verzichten...
Vielleicht bekomm ich ja noch nen hilfreichen Tipp...
14.02.2008, 23:38
wenn Dir Teile fehlen, kauf ein gebrauchtes aus einem Schrotti, dann bau es so zusammen dass es fuer Deinen Schluessel passt. Geh mal auf meine Seite, Jon Evans hat das mal gemacht fuer ein Tuerschluss, er hat da eine Anleitung unter evansweb
15.02.2008, 00:01
Danke für den Link, Erich!!
Werd mir das morgen in Ruhe ansehen und mal probieren... theoretisch müßte das ja auch ohne die kompletten Teile funktionieren?!
Man muss halt nur die richtige Reihenfolge einhalten, die der Bart "freischaltet"... oder?
15.02.2008, 00:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das wieder zusammenzusetzen ist kein großes Problem.
Fehlende Teile bedeuten, dass halt nicht nur Dein Schlüssel, sondern auch noch hunderte andere das Teil öffnen können. Aber wer weis schon, dass er mit seinem Schlüssel Dein Handschuhfach öffnen kann ?
Zunächst einmal alles reinigen.
Das Fett sollte kpl. weg sein (später dann neu fetten).
Im Fett des Schließzylinders werden die restlichen Federn versteckt sein.
Dann jedes Schließplättchen zu einer Feder legen.
Also die gleiche Anzahl Federn und Schließplättchen muss vorhanden sein.
Fehlen Federn werden Schließplättchen weggelassen, fehlen Plättchen werde die zuvielen Federn weggelassen.
Nun ein Plättchen (noch ohne Feder) in eine der Führungen schieben.
Die Feder soll es später nach oben drücken und der Schlüssel soll es so bewegen, dass es nirgends übersteht.
Mit dem Schlüssel nun rein und testen, ob der Schlüssel das Plättchen so bewegt, dass es nirgends übersteht. Später wird das Schloss zum drehen freigegeben, wenn alle Plättchen bündig mit dem Schließzylinder abschließen.
Der Rest ist einfache Mechanik und Logik.
ggf. kannst Du fehlende Schließplättchen durch welche (passende Nummer bzw. passende Größe für Deinen Schlüssel) vom Schrottplatz ersetzen.
Signatur:
Geändert von FrankGo (15.02.2008 um 00:14 Uhr).
15.02.2008, 00:29
@FrankGo
Wow... vielen Dank für die ausführliche Erklärung!!
Weder die Federn noch die Plättchen sind bzw. waren gefettet; auch im Schließzylinder ist auch nix mehr versteckt.
Übrig sind noch fünf Plättchen und zwei Federn... der Rest ist verschollen!
Also kann ich mit zwei Federn & zwei Plättchen den Zylinder wieder einwandfrei nutzen; nur das auch theoretisch jetzt hunderte von Schlüsseln passen, richtig?!
