Modell E65/E66 |
11.09.2019, 20:48
#21
Fahrzeug: e66 750i BJ 05.06
Also erstmal danke für deine rasche Antwort.
Undzwar ist das Problem dass, wenn ich die Beifahrertür schließe diese nicht immer schließt so als ob kein Schloss verbaut ist, so das überhaupt kein wiederstand zu spüren ist.
Nach einigen Minuten hört man dann ein elektrisches arbeiten an dem Schloss und danach schließt die Tür auch wieder. Dies geschieht auch wenn ich den Türgriff öffne nur nicht immer.. manchmal dauert es etwas länger und manchmal geht es sofort..
Mit freundlichen Grüßen
12.09.2019, 17:21
#22
Hamann7
Hast du Softclose verbaut?
Griff raus und den Seilzug kontrolieren.
Wenn du Softclose verbaut haben solltest,
könnte ein defekt am Schloß anliegen oder auch hier der Seilzug.
MFG LAKI
12.09.2019, 18:19
#23
Ich habe kein softclose, gut ich werde dies mal die Tage machen und melde mich dann noch mal..
nur die Tür öffnet ja ganz normal und ab und an muss ich nur warten damit die Tür wieder einrastet.. und mir ist noch aufgefallen das die Alarmanlage nicht immer quittiert also sie ist nicht immer aktiv wenn ich die Tür benutze. Einmal auf und wieder zu dann gehts auch wieder..
12.09.2019, 20:52
#24
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Schlossfalle schwergängig vielleicht?
12.09.2019, 22:25
#25
Ne das nicht habe es durch geölt flutscht gut nur hält ab und zu mal nicht 😅
12.09.2019, 23:52
#26
Hast du Komfortzugang? Haben deine Griffe einen Chromstreifen?
Markus
13.09.2019, 00:49
#27
Ja ich habe kompfortzugang, Chrom ist vorhanden.
13.09.2019, 00:50
#28
Nur funktioniert leider nicht
13.09.2019, 08:10
#29
Was funktioniert nicht? Ist er komplett tot? Nur eine Türe?
Du musst alles ein wenig genauer beschreiben. So kann dir doch niemand sinnvoll helfen...
Bei Komfortzugang hast du einen Motor fürs Öffnen der Türe im Schloss mit einem Zapfen/Nocken. Der kann sich auch mal verdrehen und blockiert dann das Schließen.
Markus
13.09.2019, 10:31
#30
Alle Türen außer hinten rechts können nicht mit den Türgriffen auf und zugeschlossen werden.
Kofferraum funktioniert und motorstarten ohne Schlüssel einzustecken funktioniert auch.
