30.05.2021, 13:22
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Drucklüfter im FL
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich habe folgendes Problem: mein Drucklüfter (E-Lüfter) läuft mit eingeschalteten Klima nicht (im Stand und mit 90 Grad KWT) und legt einen Fehler im Fehlerspeicher. Ich habe einen anderen (funktionierenden) Lüfter am Kabel verbunden und der geht auch nicht. Ich habe an Kabelbruch gedacht und die letzte 15 cm Kabel unter der Stossstange inspiziert, aber die sind i.O.
Der Lüfter lässt sich durch I*PA ansteuern (Ich habe VL) und dreht munter. Also, Kabelbruch kommt nicht in Frage, sonst gäbe die DME kein Impuls, oder?
Hat jemand eine Idee? Danke.
30.05.2021, 19:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also dass der Drucklüfter im Leerlauf bei eingeschalteter Klima laufen muss, das ist ein Irrglauben Er muss lediglich beim Starten kurz anlaufen und ist dann im Normalfall zufrieden wenn es nicht zu heiß wird. In Kraft treten muss der Lüfter erst wenn z.B. das Kühlmittel über 110°C steigt oder die Außentemperatur so hoch ist dass das Klimakühlmittel im Kondensator zu warm wird (Druck steigt dann zu sehr).
Diese Umstände konnte ich nicht heraus lesen und somit ist da eigentlich alles okay... ins besonders da sich der DL per Software einschalten ließ! Der Eintrag im FS hat demnach andere Ursachen.... z.B. schlechte Programmierung in Inpa, welche den DL falsch ansteuert
30.05.2021, 20:17
Ja gut, aber der läuft nicht mal beim starten kurz an...
Geändert von Toofilla (30.05.2021 um 20:48 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Drucklüfter
twe728i |
14 |
31.01.2023 16:24 |
E38-Teile: Drucklüfter
Harry Kraus |
Biete... |
0 |
22.12.2019 18:04 |
Heizung/Klima: Drucklüfter
twe728i |
13 |
24.03.2015 18:23 |
Drucklüfter
marcellino gio |
Suche... |
0 |
16.09.2012 07:12 |
