14.05.2008, 13:49
Fahrzeug: e65 735i Bj. 2002
Hoher Ölverbrauch
hallo liebes forum,
und da bin ich schon wieder, ja, wieder mit einem ölverlustproblem
diesmal der motor. 84000 kilometer hat er nun. bei ca. 81277 kilometer
hatte ich einen lieter öl nachgefüllt. jetzt, nach ca. 3000km wieder einen liter.
lt. bmw ist das normal, ich solle mal in das benutzerhandbuch schauen.
1,5 l öl auf 1000km sei normal
gestern hatte ich auch beim fahren leichte rauchentwicklung beim anfahren
hinten am fahrzeug entdeckt, dann habe ich meine frau gebeten mit dem auto zu fahren und ich bin mit ihrem hinterher, ja, eindeutig weiß-blauer rauch . im stand aber gar nix zu sehen. ist jetzt auch net extrem und nur beim anfahren..während der fahrt kommt dann nur rauch, wenn man bißchen stärker beschleunigt. im stand beim gas geben auch nix aber jede menge kondenswasser ausm endtopf! kühlwasser top, da fehlt gar nix.
muß dazu sagen, daß ich nur kurzstrecken fahre, 2 min. von zuhause ins büro.
autobahn so gut wie nie, wird also nie richitg warm.
also bin gestern auf die autobahn und habe ihn mal richitg warmgefahren.
so 180km waren es.
jetzt raucht auch nix mehr
also irgendwie habe ich da ein ungutes gefühl.
was meint ihr dazu? ähnlich erfahrungen?
danke euch allen schon mal im voraus.
gruß
jürgen
14.05.2008, 14:57
Ölverbrauch
Das E65 Handbuch (zumindestens meins) gibt keine Werte mehr an. Ich habe aus M70 Zeiten noch eine Bedienungsanleitung (750i) Seite 68: max 0,15l/100km. Das sind die besagten 1,5l auf 1000km. Jetzt wird gleich wieder die Diskussion beginnen: Ich habe aber einen Motor der verbraucht überhaupt kein Öl etc. Ölverbrauch ist normal, in diesem Falle IMHO auch mit 0,5l nicht gravierend. Verhältnis 120l Benzin zu 0,5l Öl. Luftverbräuche für Benziner habe ich nicht im Kopf, ein Diesel saugt (Luftüberschuss) etwa 13000l Luft an, um 1l Diesel zu verbrennen. Da ist eine Menge Wasser drin. D.h. bei relativ kalter Auspuffanlage kommt auch an warmen Tagen erst einmal Wasserdampf und evtl. auch Tropfen raus. Für das exakte Messen des tatsächlichen Ölverbrauchs hat BMW eine recht ausgefeilte Methode. Für mich wäre das kein Grund zur Sorge.
14.05.2008, 15:45
Fahrzeug: E65-735i(2003)
ölverlust
mach dir keine sorgen bei BMW hatte die mir gesagt es wäre normal....aber etwas komisch auch denn meine frisst genauso öl ca.1l/1000km ist schon heftig
14.05.2008, 15:50
hallo,
also dann bin ich schon mal bißchen beruhigter.......aber ist trotzdem irgendwie bissle komisch.
danke euch allen
gruß
jürgen
14.05.2008, 15:57
ja ist schon heftig finde ich auch aber die meinten so ein 7er kann biss zu1.7l/1000km fressen....heftig...
14.05.2008, 16:01
Some say...
Mein 745i hatte (wirklich) absolut null meßbaren Ölverbrauch zwischen den Ölwechseln.
Das, worüber Ihr redet sind M-Werte, diese Modelle verbrauchen teils soviel Öl.
Die normale N62 sollte das nicht verbrauchen, da ist definitiv was nicht zu 100 Pro in Ordnung.
14.05.2008, 16:03
1,7 liter???
also das ist jenseits von gut und böse........
und ich wollte da schon was auf kulanz über bmw erreichen, wenn da wirklich was kaputt gewesen wäre....
aber ich bin echt erstaunt. mein vorgänger e38 728i von bj. 2000 hat keinen
einzigen tropfen benötig!
also auch gleich einen ölvorrat anlegen
gruß
jürgen
14.05.2008, 21:37
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da dürfte irgendwas schwer nicht in Ordnung sein.
Mein e32 750i hat sich bei km Stand 250tkm etwa einen Liter/1000 km gegönnt, das war heftig. Da musste man fast bei jedem Tanken nachschauen..
Meine beiden e38 750i haben so gut wie kein Öl gebraucht, musste nie nachkippen - auch nicht bei 200tkm
Erstaunlicherweise braucht mein V8 etwa 1 liter auf 15000 km und das konstant von Anfang an - habe gerade 100tkm auf der Uhr.
Aber so ein hoher Verbrauch bei nicht mal 90tkm ist absolut nicht normal.
Ich hoffe, Du kannst den Fehler finden..
Grüsse esau
14.05.2008, 22:44
Fahrzeug: G11-750i (02.18)
I second that! Hab meinen V8 nun auch 1 Liter auf 15.000 km gegönnt - er hat ja auch danach gefragt.
Diese Bereiche halte ich für normal. Aber 1 Liter oder mehr auf 1.000km kann beim besten Willen nicht normal sein. Und wenn mein Freundlicher mir sagen würde, dass 1,5 Liter / 1.000 km völlig normal sein, würde ich ihn doch bitten wenigstens so zu tun, als würde er versuchen den Fehler zu finden.
Wie Axel schon sagt... das klingt nach M-Werten und nicht nach Werten eines 7ers. Wenn jeder 7er diesen hohen Verbrauch hätte, könnten wir ja nochmal über die Aussage Deines Freundlichen diskutieren. Ich wage es aber allen Ernstes zu bezweifeln, dass beim heutigen Stand der Technik, dieselben Motoren bzw. die Motoren einer Produktreihe eine Streuung von 0,7 - 17 Liter Ölverbrauch auf 10.000 km haben. Oder ist das so, dass ich mit meinem 7er zum Freundlichen muß, weil 1 Liter auf 15.000 km unnormal ist?
15.05.2008, 07:29
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
das nimmt sich meiner auch. Scheint also normal zu sein.
Der Vorgänger 745i hat praktisch kein Oel gebraucht.
Klaus
