29.11.2021, 06:35
#51
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Hallo und Moin in die Runde,
An dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank an Euch denn so kann ich auch das richtige bestellen.
Viele Grüße Rolf
30.11.2021, 19:14
#52
Hamann7
Für alle die keinen AUX-In besitzen,
aber auf Android Bildschirm umrüsten wollen.
Hier der Fiber Decoder für die Sound-wiedergabe.
https://www.amazon.com/dp/B097RM2LTQ...f=myi_title_dp
MFG LAKI
18.12.2021, 14:24
#53
Fahrzeug: E65 740i
Hallo zusammen,
das Android Radio kam eben bei mir an. Soweit so gut.
Die mitgelieferten Kabel, vor allem an der Most Box und am mitgelieferten Kabelbaum geben mir etwas Rätsel auf.
Ich habe die mit dem Android Radio mitgelieferten Kabel mit auf das Bild gelegt. Mir ist nicht ganz klar, was das gelb/braune Kabel soll. Dieses ist auf dem anderen Bild auch mit "Most" beschrift.
Es können ja schlecht beide in die Most Box gesteckt werden?
Brauche ich das orange LWL-Kabel überhaupt?
Wäre euch dankbar, wenn mich jemand aufklären könnte.
18.12.2021, 15:34
#54
Fahrzeug: 120d
Das orangene Kabel(Bild 1) benötigst du durch deinen Eigenbau nicht mehr.
Der zweite Moststecker(Bild 2) ist eigentlich zur Stromversorgung eins Most-Umwandlers gedacht.
18.12.2021, 17:24
#55
Fahrzeug: E65 740i
Ok, was mich noch irritiert ist, dass an dem Stecker noch Cinch Anschlüsse dran sind.
Ich hätte daher jetzt eher das gelbe und braune Kabel aus dem Stecker ausgepinnt und dort das braune und rote Kabel eingepinnt. Das andere Ende kommt an den Sicherungskasten.
So hab ich's verstanden.
Irgendwie ist aber das Kabel mit den beiden Cinch Steckern von Bild 1 überflüssig, da an dem Stecker auf Bild 2 auch Cinch mit drin zu sein scheint. Eigentlich kann aus meiner Sicht die Most box da dran. Warum dann extra noch ein Kabel dabei ist frage ich mich. So bleibt entweder die beiden roten und weißen Cinch Stecker am Hauptkabelbaum unbelegt oder eben der Most-Stecker auf Bild 2.
So ganz steige ich da noch nicht durch .
Den Most-Stecker am Hauptkabelbaum zu nutzen fände ich schöner, da dort Cinch und Strom direkt in dem Stecker drin ist. Aber ob das so geht frage ich mich.
Geändert von 740iM88 (18.12.2021 um 19:53 Uhr).
18.12.2021, 20:35
#56
Hamann7
Ich hab heute bei einem Forumsuser einen Android 10.Bildschirm verbaut.
Zwar etwas anders als die anderen mit einem FM-Transmitter,aber es Funktioniert prächtig.
Einbauzeit bei diesen schönen Temperaturen,
waren gute 6stunden.
Incl DAB+,Frontkamera und Rückfahrkamera.
Die Frontkamera ist der Hammer,muss ich auch noch einbauen!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (18.12.2021 um 20:43 Uhr).
18.12.2021, 20:39
#57
Hamann7
So ganz steige ich da noch nicht durch ��.
Das hast das Prinzip nicht verstanden.
Das Kabel von Bild.1 wird an deiner Ton-Box angeschloßen,von der Box gehen die Chinch an den Kabelbaum,erst dann hast du Ton.
Ach und den Orangenen Lichtwelenleiter brauchst du zum verlängern vom Bildschirm zum Ask.
Ein kabel ist dort zu viel.
Mfg Laki
18.12.2021, 20:44
#58
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Zitat von bmw-master1979
Frontkamera
Mfg Laki
@Laki,
wozu die Frontkamera?
Gruß Marc
18.12.2021, 20:49
#59
Hamann7
Zitat von Fuzzy-79
@Laki,
Gruß Marc
Die zeichnet Automatisch auf,
ich glaube die Russen haben die schon standart verbaut.(DVR Kamera)
Sieht halt cool aus,hilft auch beim Einparken,
und bei einem Unfall hast du einen beweis.
Sie wird unter dem Rückspiegel geklebt (Ist sehr klein)
Mfg Laki
19.12.2021, 09:15
#60
Fahrzeug: E65 740i
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir eben mal die Mühe gemacht und alle Anschlüsse meines Android Radio Kabelbaums aufzuschlüsseln (siehe Bild).
1. Kommt ans Display >> OK
2. Käme an AUX-IN, da bei mir nicht vorhanden bleibt der unbenutzt >> OK
3. Strom für Kamera. Bei mir auch überflüssig, da keine Kamera verbaut wird >> OK
4. Brauche ich das? Ton für Freisprechen kommt ja über Auto-Lautsprecher. Aus meiner Sicht überflüssig, würde Lautsprecher abstecken. >> OK
5. Die erste Position bei der ich mir unsicher bin. Entweder an Most-Box oder woanders? Auf der dicken/schwarzen Box steht "Filter/Fuse".
6. Mit BMW Stecker am ASK verbinden >> OK
7. Most-Stecker aus BMW Stecker, der vorher am ASK war, ausclipsen und in Stecker 7. einstecken und dann wieder an ASK anschließen >> OK
8. Kommt hier das Kabel vom Radio oder vom Display dran?
9. Most an Fiber Box >> OK
10. Geht dieser Stecker direkt an die Most Schlaufe im Handschuhfach/Sicherungskasten?
11. Wäre überflüssig, wenn 5. an Most-Box angeschlossen wird. Mir nicht klar warum es zwei Most Stecker gibt. In beiden Most-Steckern sind fünf Pins belegt.
Das gelbe Kabel wäre ja dann das Stromkabel für den CD-Wechsler im Sicherungskasten und das schwarze Kabel irgendwo Masse.
Dort würde ich beide Kabel auspinnen, und meine bereits mit MQS-Steckern gecrimpten roten und schwarzen Kabel für Stromversorgung einpinnen.
Aber bin mir da unsicher, ob das so stimmt.
12. Wie bei 6. nur diesmal an Displaystecker statt ASK >> OK
13. Kommt mit ausgepinnten Most-Stecker an BMW-Displaygehäuse >> OK
14. USB-Anschlüsse für Handschuhfach >> OK
15. Würde ich mit Cinch von 11 verbinden, falls 11. nicht komplett durch 5. ersetzt wird. Dann würde der Cinch hier unbenutzt bleiben
16. Kamera wird bei mir nicht angeschlossen, also unbelegt. >> OK
Demnach sind für mich die Positionen 5., 8., 10.,11. und 15. unklar.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
