21.09.2023, 18:50
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Wummern/Poltern von der Vorderachse - Geräuschdiagnose (mit Video!)
Hi zusammen,
melde mich mal wieder mit einem vermeintlichen Komfortproblem!
Mein E38 hat ein geschwindigkeitsabhängiges Poltern/Wummern an der Vorderachse, das im Innenraum laut zu hören ist und zu 100% den Fahrspaß versaut.
Los geht es ab ca. 25km/h und nimmt in der Frequenz proportional zur Geschwindigkeit zu.
Hier das Video:
https://youtube.com/shorts/JlbVCCQotz4?feature=shared
Die Reifen sind nagelneu und scheiden aus.
Meine Vermutung geht in Richtung Radlager… was meint ihr?
21.09.2023, 18:53
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Tippe ich auch.
Wird das Geräusch beim Kurvenfahren lauter oder leiser…?
21.09.2023, 18:57
Noot Noot
Ja wird es
21.09.2023, 19:12
Dann sind es/ist es die/ein Radlager.
Das Geräusch ist hauptsächlich vorne?
21.09.2023, 19:20
Noot Noot
Ausschließlich vorne, ja
21.09.2023, 20:26
Dann würde ich gleich beide Lager tauschen, auch wenn nur eines davon Geräusche machen sollte.
So hast Du nur einmal den Werkstattaufwand, außerdem kannst Du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, daß sich beim Tausch von nur einem Lager kurze Zeit später die andere Seite meldet.
21.09.2023, 20:31
Noot Noot
Teile für beide Seiten sind bereits bestellt!
21.09.2023, 21:10
(Zehnzeichenvollmach)
21.09.2023, 21:19
Noot Noot
Habe FAG Teile genommen, Abdeckkappen und Manschetten original BMW.
Damit dürfte nix schiefgehen!
Sobald die Teile drin sind, werde ich berichten. Vorher aber gibts noch eine Getriebespülung
21.09.2023, 23:34
Da nimm Fairy Ultra; in Villariba funktioniert das auch immer gut…
