Alt 19.02.2020, 09:51   #1
Bärt
Fahrzeug: E65 740i 2006
Standard Soft close zieht ständig die Tür ran
Hallo zusammen ,
Die Tür öffnet und schließt normal, der Motor zieht sie auch normal ran . Während der Fahrt oder im Stillstand kommt dann im Display Tür geöffnet und der Motor zieht die Tür wieder ran .
Auto hat Komfort Zugang. Weiß jemand ne Lösung? Kann ich vom Soft close den Stecker ziehen und ich kann trotzdem normal die Tür öffnen und schließen?
MfG
Bärt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2020, 11:58   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Jetzt wird es kompliziert
Durch den Komfortzugang hast du einen Motor fürs Öffnen der Türe.
Wenn du am Griff ziehst wird die Türe nicht mechanisch geöffnet sondern über einen kleinen Motor elektrisch (die Tür springt auf und man hört den Motor).
Ich täte im Moment eher vermuten dass der Türgriff hängt und die Türe öffnet (entweder durch Seilzug verhakt oder durch elektrischen Defekt am Griff).
Also erst mal Griff ausbauen und ausstecken und beobachten.
Die Soft Close kann keine Türen öffnen. Sie verhindert maximal das Schließen.
Markus
Alt 19.02.2020, 13:27   #3
bmw-master1979
Hamann7
Es gab mal eine Rückrufaktion in den USA,
genau zu diesem Phänomen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/url?sa=t&sour...r7GC3j&ampcf=1
Mfg Laki
Alt 19.02.2020, 14:07   #4
Markus525iT
Richtig.
Warum das nur für US war ist aber unklar..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/url?sa=t&sour...ZPSczaAAfHCn7b
Markus
Alt 19.02.2020, 19:46   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
In Punkto Rückruf Aktion ist es doch das Gleiche mit dem F01 750i mit 408 PS. In USA Rückruf Aktion, wurde alles relevante getauscht. In Deutschland will man nix von wissen.
Gruß Achim
Alt 19.02.2020, 21:08   #6
bmw-master1979
Hamann7
@Puddlejumper
Ja das stimmt, in USA und China finden ein Haufen Rückrufaktionen statt.
Hier juckt es niemanden, und dein Top Beispiel mit dem N63,ist das gleiche wie beim E65 Diesel mit den Drallklappen Motor defekten.
Bmw kann eigentlich froh sein, das wir echte Liebhaber sind, den es gibt nicht viele wartungsarme Motoren bei BMW.
Mit Freude am Fahren,oder mir Freude am Schrauben.
Mfg Laki
Alt 20.02.2020, 12:49   #7
Bärt
Markus
Also ich habe mal die Sicherung von kompletten Komfort Zugang gezogen . Leider habe ich immer noch das Problem. Gibt es irgend ein Sensor der erkennt ob die Tür offen oder zu ist ? Vllt ist der Defekt oder dreckig.
Türe ist trotzdem zu obwohl es im Display steht das sie offen ist .
Alt 20.02.2020, 12:52   #8
Markus525iT
Ok, dann also wohl eher nicht die Elektrik im Griff.
Baue den Griff trotzdem mal aus und schau den Seilzug an. Da wärst du nichf der erste.
Die Sensoren sitzen alle im Schloss.
Bei geöffneter Türe kannst du mal den Nocken vom Schloss In Raste 1 bringen. Dann zieht die Soft Close an und die Beleuchtung unten an der Türe (Pfützenlicht) geht aus.
Vorsicht auf deine Finger
Markus
Alt 20.02.2020, 17:51   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das Schloss ist defekt!
Du kannst den Motor natürlich abklemmen!
Das Schloss arbeitet ganz normal auch ohne Motor!
Da aber die Sensoren zu und auf nicht erkennen bringt es wenig!
Kauf dir ein gebrauchtes bei eBay und tausche es aus!
Ab 20€ zu haben!
Alt 20.02.2020, 18:02   #10
Markus525iT
Komfort und Softclose zusammen im Schloss sind selten.
Dafür zahlt man in der Regel eher etwas mehr. Aber wirklich teuer sind die wirklich nicht, das stimmt.
Markus
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Such Soft Close E32 Thomas H Suche... 1 24.10.2006 13:40
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
