Alt 10.09.2020, 16:41   #11
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Also, Batterien ab und anklemmen hat in meinem Falle nichts gebracht, war 2 Tage abgeklemmt.
Werde jetzt mal als nächstes das Sitzmemorysteuergerät durchtauschen.
Mein Diagnose Bus ist übrigens auch gestört.
+ habe Ruhestrom von 320-410mA (schwingend).
-> wenn ich den Sitz abklemme (unter dem Sitz, Haupstecker) oder die entsprechende Sicherung im Kofferraum ziehe ist der Ruhestrom bei 50mA, sprich so wie er soll...
Nur mal so, hängt bestimmt alles zusammen.
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2020, 16:18   #12
HIGH-LINE
Update:
2x Sitzsteuergeräte durchprobiert
-> Kein Erfolg. (Lenksäule rein/raus immer noch umgekeht + Endpunkte falsch)
Anmerkung:
- Wenn ich am Lenkradmemorysteuergerät den weißen oder den äußeren schwarzen Stecker abziehe, dann geht der Ruhestrom auf 260~270mA anstelle der sonstigen sprünge von 270mA <-> 400mA
- Sobald ich die Sicherung der Fahrersitz ziehe -> Ruhestrom bei 50mA (So wie soll)
Nächster Ansatz -> Lenkradmemorysteuergerät durchtauschen, falls ich jemanden finde der so ein seltenes Ding noch rumliegen hat
Alt 27.09.2020, 16:30   #13
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich kann mich nur wiederholen, lass es neu programmieren.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2020, 17:00   #14
HIGH-LINE
Hallo Freunde,
Hat jemand schon mal das Lenkradmemorysteuergerät eines BMW e31 (8er) programmiert oder programmieren lassen?
Danke für die Antworten im Voraus.
Alt 27.09.2020, 18:38   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Frag doch einfach Daniel
Interner Link) Klick
Alt 12.10.2020, 12:35   #16
HIGH-LINE
So es gibt weitere Infos,
zu "Frag Daniel":
-> Gefragt, er hat mich nur weiter zu jemanden Anders vermittelt.
-> Dieser repariert Steuergeräte, allerdings noch nie das Lenkradmemorysteuergerät, er riet mir auch zu einem gebrauchten, da ja noch einige zu erwerben wären.
zu Prüfung mit anderen gebrauchten Steuergeräten:
-> Habe 4x weitere gebrauchte Steuergeräte durchprobiert, leider waren diese auch schon defekt.
-> Alle hatten verschiedenste Macken, sprich das eine fuhr nicht mehr die Endpunkte an, das Andere funktionierte auf andere art und weise falsch.
Jetzt suche ich jemanden der mir mein Steuergerät reparieren kann, sprich die Knodensatoren etc. überprüft und ggfs. ersetzt.
Viele Grüße,
Edgar
Alt 12.10.2020, 12:47   #17
PacificDigital
nuja... programmieren und reparieren sind ja auch zwei völlig verschiedene paar Schuhe
Reparieren ist so eine Sache... größtes Problem dürfte... z.B. bei M8-Enzo sein dass er für diese Geräte einfach keine Testplattform zur Verfügung hat... einfach mal alle Elko's tauschen kann er sicher machen... aber eben nicht testen ob das Dingens nun wieder i.O. ist...
Als gewerblicher Anbieter muß er aber Garantie auf seine Arbeit geben... bissel kritisch wenn man keine Ahnung hat ob es überhaupt i.O. ist
Alt 12.10.2020, 12:52   #18
ManiBo
Mein Schiebedach ging auch mal nur stückweise auf und zu. Dazu noch entgegengesetzte Bewegungsrichtung.
Meine Werkstatt hat dann für das Schiebedachmodul eine neue Software eingespielt. Ich hab da genau zu geguckt.
Seitdem funktioniert es wieder.
Deine Funktionen gehen ja soweit, wenn auch verkehrt rum, also Software.
Ansonsten nur die Relais wechseln. Kondensatoren sind nicht die Ursache.
Bist leider etwas weit weg.
Alt 19.10.2020, 20:03   #19
HIGH-LINE
Meine Rechersche brachte mich auf die Idee mit den Knodensatoren.
Besonders hier der 3. Absatz.
2. Funktionsprüfung
Ein Motor mit defektem Kondensator brummt entweder nur vor sich in oder läuft mit deutlich hörbarem Brummen in eine beliebige Richtung an. Eventuell lässt sich der Motor auch noch von Hand anwerfen. Das sind deutliche Zeichen für einen Kapazitätsverlust und somit einen defekten Kondensator.
Bei dieser Art der Prüfung sollten Sie sehr vorsichtig sein, da grosse Verletzungsgefahr besteht. Werfen Sie vor allem niemals Sägeblätter oder Schneiden, etwa an Rasenmähern, auf diese Art an. Viele Menschen überschätzen ihre Reflexe und können die Finger nicht schnell genug aus dem Gefahrenbereich nehmen, wenn der Motor plötzlich anläuft. Viele Unfälle mit abgetrennten Fingern sprechen hier leider eine deutliche Sprache.
Läuft der Motor in die falsche Richtung, kann dies ebenfalls auf einen defekten Kondensator hindeuten. Gleiches gilt für ein nur sehr zähes oder kraftloses Anlaufen der Maschine. Bei Belastung der Maschine geht in einem solchen Fall die Drehzahl sehr schnell zurück. Wenn Ihr Elektromotor falsch herum oder kraftlos läuft, kann allerdings neben einem Defekt des Kondensators auch eine defekte Hilfswicklung des Motors schuld sein.
Das ist der Link zum gesamten Artikel/Anleitung...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amelec.ch/motor_kondensa...ststellen.html
Viele Grüße,
Edgar
Alt 19.10.2020, 20:18   #20
ManiBo
Gut recherchiert.
Gilt aber nur für Wechselspannungsmotoren.
E38-Teile: Elektrische Lenksäule Haschra Biete... 1 02.09.2015 23:48
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
E38-Teile: Elektrische Lenksäule schlaechter666 Suche... 2 20.06.2012 19:33
Elektrische lenksäule basti740i BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2011 09:26
E32-Teile: E32 elektrische Lenksäule Mario RE Biete... 1 13.12.2010 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
