02.09.2003, 22:20
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
sporadische aussetzer der Blinker ( nur innen )
Hallo Leute,
seit zwei Tagen ist meine €+ abgelaufen. Und wie zu erwarten, funktioniert schon etwas nicht mehr richtig.
Beim betätigen des Blinkerhebels tut sich garnichts, kein blinken des grünen Pfeils im Instrumentenkombi noch das klackende geräusch beim blinken. Außen funktioniert alles einwandfrei. Wie schon gesagt mal geht es mal geht es nicht.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte.
Gruß Strippel
03.09.2003, 12:46
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von strippel
Hallo Leute,
Gruß Strippel
Hi,,
es sieht wohl ganz nach einem defekten Relais aus. Das dein Kombi nicht mehr ansteuert.
Gruss Sven
03.09.2003, 12:51
bist Du nicht zu deinen Haendler gefahren, um Klarheit zu schaffen?
Wenn die Analyse da ist, ist es echt einfacher, was zu sagen, um zu helfen.
Irgendwie solltest Du ja auch an der Beseitigung des Problems beteiligt sein.
03.09.2003, 17:25
hey,
ich war heute bei meinem Händler, der mir sagte das es wahrscheinlich ein defektes relais im kombi oder das kombi selber ist. Wir haben ein termin für freitag gemacht zur genaueren diagnose und teile bestellung. Das Konbi war erst 6 Monate alt, es wurde nähmlich wegen defekter pixel schonmal getauscht.
Gruß Strippel
08.09.2003, 14:27
Hilfe er fällt auseinander!!!
Hi Leute,
ich hatte meinen Wagen am Freitag zur Diagnose zu meiner Niederlassung gebracht. Die Diagnose ergab, das das Kombi inordnung ist und etwas auf dem weg dorthin nicht funktionieren würde. Es wurde mir gesagt das eventuell das Lichtmodul oder der Bus defekt sei. Kann das sein ?
Am WE haben sich noch weitere defekte gezeigt:
- Scheinwerferwasschanlage keine Funktion
- Nebelscheinwerfer- und Schlußlichtkontrollleuchte im Kombi keine Funktion
- Fernlichtanzeige im Kombi keine Funktion
- Limit Gong keine Funktion
- BC im Kombi nur ab und zu
- Blinker im Kombi keine Funktion
- Beim schärfen der DWA mit FB dauer blinken der Blinker oder gar kein blinken
Vielleicht hat jemand einen Tip ?
Habe die Woche Nachtschicht und kann meinen Wagen wahrscheinlich erst nächste Woche zur Niederlassung bringen.
Strippel
13.09.2003, 15:18
Hi Leute,
mich wunderts das niemand einen Tip für mich hat !
Ist mein Fahrzeug das erste mit diesem Problemchen ?
Bin für jeden Hinweis dankbar, denn meine €+ ist gerade abgelaufen 08/2003.
Bevor BMW sich irgendwelche defekten Teile aus der Nase zieht.
Danke im voraus.
gruß
Strippel
13.09.2003, 21:20
Fahrzeug: E66 750li 2005
Ich habe das gleiche problem 740i 95 . ven den problem komt ausfald strom bei i bus unter 9V
Hat das vas zu tun mit masse kabel in auto . Ven habe ich masse kabel unter motor abgesraub und
nochmal befestig komt das 10mall veniger . Donerstag fahre ich vermessen nicht BMW aber zum profi
13.09.2003, 21:42
Fahrzeug: I7 xDrive60
mh, irgendwie ist das nicht weiter verwunderlich, denn die defekte die du beschreibst hängen ja fast alle irgendwie zussammen.
dumme frage: ALLE sicherungen sind ok, oder?
was sagt der fehlerspeicher?
wie ist die batterie her vom ladezustand? wenn diese schwach ist kommt sowas schon vor, war bei mir im
7er auch mal so.
wie erich schon sagte, ein paar genauere infos wären schon sehr hilfreich.
16.09.2003, 21:50
!!! Endlich ist mein Bimmer wieder gesund !!!
Hallo Leute,
heute habe ich mein Prachtstück nach zwei Tagen wieder bekommen. Es wurde das Lichtmodul erneuert kosten 327 €. Er war sogar gewaschen und innen ausgesaugt worden. "Super Service"
Kann mir vieleicht jemand sagen wo sich das Lichtmodul im Fahrzeug befindet ?
Bis dann, Gruß
Strippel
