Modell E65/E66 |
12.07.2018, 22:15
#81
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Zitat von arrie
@Jazze fahrdynamik klingt für mich nach dsc. Oder liege ich da falsch?
Ja. Als "Gehirn" sozusagen. Aber da hängen noch ein paar andere Sachen mit dran. Aber das hat der TE ja scheinbar schon prüfen/reparieren lassen wenn ich das richtig verstanden habe.
Und im Fehlerprotokoll steht irgendwas von Kombiinstrument. Ich weiß jetzt nicht wie die alle miteinander verknüpft sind, aber bei Ista sieht man das ganz gut.
Übrigens; der Stecker um den es hier geht, ist der Busabschlusswiderstand. Da gibts hinten unter der Rückbank noch mal einen. Nur müsste da viel mehr im Fehlerspeicher stehen wenn der kaputt ist.
Und an den TE: mit der passenden Software kann man sich da langsam an den Fehler rantasten. Ist mühsam weil man jedes Steuergerät prüfen muss, aber irgednwo steht eigentlich drin was kaputt ist.
12.07.2018, 22:45
#82
Kein Teiletauscher
mal auslesen mit carly. versuch ist es wert. kosten tut es auch nix.
Geändert von arrie (13.07.2018 um 03:54 Uhr).
14.07.2018, 14:19
#83
Fahrzeug: E65 745
fehler war gestern gefunden alles geht wieder war im handschufach eine 5 er sicherung durch wenn ich aber ne neue 5er reinmache brennt sie durch sofort hat einer ne Ahnung wieso hatte dann ne 20 er drin bis vorhin ging alles
dann stand da dynamic gestört und gingen alle an wieder jemand ne Ahnung im Gegensatz zu vorher geht jetzt alles aber nur die lampen sind an
14.07.2018, 14:23
#84
Fahrzeug: 120d
14.07.2018, 14:35
#85
Fahrzeug: E65 745
ja kannst du mir dann sagen warum 5er immer durchbrennt
14.07.2018, 14:36
#86
Fahrzeug: E65 745
5er 7.5 10 brennen alle durch erst ab 15 nicht
14.07.2018, 14:45
#87
Fahrzeug: 120d
Weil dort irgendwo im Kabelbaum oder in den Steuergeräten die dran hängen, etwas sehr schwergängig ist oder Kontakt mit Masse bekommen hat.
Hellsehen können wir nunmal auch nicht und wenn du weiter eine 20A-Sicherung drin lässt, brennt irgenwann die Kiste ab..
14.07.2018, 14:47
#88
Jedem das Seine
Man müßte mal nachsehn was da normalerweise reingehört.
Welcher Steckplatz ist das ??
Vllt. hat da mal einer ne schwächere reingesteckt, die da garnicht hingehört.
14.07.2018, 15:03
#89
Fahrzeug: E65 745
das weiss ich nicht hab kein Belegungsplan
14.07.2018, 15:12
#90
Jedem das Seine
siehe hier, welche Brennt immer durch?
