04.07.2010, 23:42
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
Knacken an der Bremse (Fahrerseite)
Hallo Freunde,
wenn ich Bremse, ist vorne (fahrerseite) an den Bremsen ein geräusch zu hören, es knack immer, bis ich stehen bleibe.
Oder manchmal auch, als ob wenn man ein Drahtfeder zieht und wenn es sich dehnt, kommt ein geräusch, so ähnlich ist es.
Wöher kann das kommen, hatte jemand ein ähnliches problem mal gehabt oder kennt sich damit aus??
Hoffe ihr habt eine Iddee
Lieben Gruß Hakan
05.07.2010, 00:29
keiner ne idee
05.07.2010, 09:23
Du erwartest nicht wirklich in der Zeit ene Antwort ?
Musst halt mal schauen, ob die Bremse noch freigängig arbeitet - das kann Dir keiner aus dem Forum hier abnehmen.
05.07.2010, 09:58
Fahrzeug: E38 750iL '01
das koennte von einem Belag oder der Feder kommen. Schau dir das ding mal an oder Poste mal aussagekraeftige Fotos
Sven
05.07.2010, 10:05
Ok, kann ich machen.
Hoffe das kommt nicht von der Bremssattel
05.07.2010, 12:11
Fahrzeug: e46 325i facelift
das könnte gut sein aber was wäre daran so schlimm?
05.07.2010, 13:38
Denke Bremsattel ist teuerer, wie ein feder (fals das kaputt ist).
Geändert von hakanherne (05.07.2010 um 13:45 Uhr).
05.07.2020, 18:50
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Hallo hatte das gleiche Problem, knacken vorne links beim Lastwechsel immer kurz vor dem stehen bleiben.
Habe heute den Bremssattel gelöst alles wieder fest geschraubt und die Haltefeder vor dem Einbau noch ein wenig gebogen, so dass mehr Spannung drauf ist.
Fazit knacken Ist vor erst weg.
Zum Auto 728i bj 99 Bremsanlage vom V12 mit gelochten Zimmermann und brembo Belägen.
Mfg
