24.10.2019, 19:56
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Außenspiegel zerlegen.
Ich hab überall geschaut hier, aber finde nix.
Mein Spiegel ist nicht kaputt, aber es löst sich das Schwarz auf des Halters, also Blasen und abbättern.
Kann man den Halter vom Spiegelgehäuse trennen?
Also das Dreieck vom Rest? Möchte es Pulverbeschichten lassen.
24.10.2019, 22:18
Ja u. Nein.
Es kommt darauf an welches Bj. dein Spiegel hat.
Es lassen sich zwar die Kunststoffteile u. das Glas vom Rest trennen, aber beim Spiegelmodell mit der weißen Spiegelverstelleinheit wo das Spiegelglas befestigt wird, lässt sich nicht entfernen, da er am Halter genietet ist. Auch das Kabel zur Spiegelverstellung lässt sich nicht an der Verstelleinheit durch einen Stecker trennen.
Hast du den Spiegel mit der Schwarzen Spiegelverstelleinheit lässt sich diese entfernen da diese am Halter angeschraubt ist und die Kabel durch einem Stecker getrennt werden können. Lediglich müssen dann die Pinne vom Stecker getrennt werden um das Kabel zum Sandstrahlen aus dem Spiegelarm rauszuziehen. Oder wenn es reicht das Kabel ausreichend abzukleben. Da weiß ich jetzt natürlich nicht was nötig sein wird um das Kabel nicht zu beschädigen.
25.10.2019, 12:48
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Dark Graphite Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Vieleicht hilf das weiter.....
Aussenspiegel zerlegen, hier die Anleitung:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nsoles/AK00Fj2
Wie beschrieben muss vorher das Spiegelglas weg....
Ich möchte so ruhig und friedlich Sterben wie mein Grossvater und nicht so kreischend wie sein Beifahrer...
25.10.2019, 14:39
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wäre es nicht einfacher das kleine Teil foliieren zu lassen?
25.10.2019, 17:39
Folieren? Ne danke....wenn..dann mach ich es richtig. :-)
25.10.2019, 18:19
Fand hier schönes Bild im Netz, zum veranschaulichen.
Mein Wagen ist 12/05 und meine Frage ist, kann man das weiße komplette Gehäuse vom schwarzen Halter trennen, wenn man alles ausgebaut hat?
27.10.2019, 02:04
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hab das auch vor mir und irgendwie müssen die drehbaren Teile ja miteinander verschraubt sein, da der Speigel ja genau an der Stelle an der wir ihn trennen wollen nach oben schwenkt beim Anklappen.
Lars
27.10.2019, 08:47
Habe noch einen ohne den Kunststoff liegen. Ich schaue mir das gleich mal für euch an.
27.10.2019, 17:19
Wär cool, wenn Du einmal schauen könntest :-)
27.10.2019, 19:33
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Warum sollte man das nicht trennen können? Ist doch auch irgendwie zusammen gekommen und nicht aus einem Stück gegossen. Und beweglich ist es dazu auch noch. Das Thema hatten wir doch erst vor kurzen. Da hat das anklappen nicht mehr geklappt und dann war noch was mit lackieren und Spiegel zerlegen.
Gruß Arrie
