Alt 01.08.2023, 20:26   #61
Wruuum
Fahrzeug: E65 750i 2006
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Der Akku in der Sirene ist defekt,
du brauchst eine neue oder gebrauchte Sirene!
Dieses Thema hatte ich schon 2x
Ich habe noch eine Neuwertige Sirene rumliegen,
bei Interesse einfach melden.
Mfg Laki
Hallo Laki,
hat Du die Sirene noch ? Hatte auch noch eine gebrauchte rumliegen, die habe ich gestern getauscht, aber ich krieg die SINE Meldung einfach nicht weg. Vlt war die 2te auch zu alt und ich muss noch eine ausprobieren.
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2023, 20:28   #62
bmw-master1979
Hamann7
Leider verbaut, man kann es aber Codieren
Mfg Laki
Alt 01.08.2023, 20:33   #63
Wruuum
Schade :( Welchen wert in welchem SG muss man da codieren ?
Alt 08.08.2023, 12:31   #64
Wruuum
Ist eigentlich schon jemand auf die Idee gekommen, die Notromsirene zu öffnen und einfach die Akkus zu tauschen ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=XKB7cPrfVsc
In meinem SINE waren 2 SANYO Lithium 3V Akkus, nach Messung zeigen die 3,4V an, aber nach 15 Jahren sind die wahrscheinlicht hinüber.
Habe mir jetzt die FDK (ehem. SANYO) Lithium-Batterie CR 17335SE bei Pollin bestellt. Werde berichten..
hier noch ein paar Infos zu den Akkus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fdk.com/battery/lithium_e/high_power/
Alarmanlage geht einfach mal so los?! ollicentre BMW 7er, Modell E38 30 04.01.2016 12:24
Elektrik: Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 18:17
Elektrik: Alarmanlage geht einfach los 730i kinna BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 17:48
Elektrik: Alarmanlage geht einfach so los furcknet2 BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2004 14:46
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
