20.08.2011, 14:45
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Kühlwasserverlust
Hallo Leute
Hatte gestern einen Kühlwasserverlust und habe mich heute mal unter dem Wagen gelegt, wil ich sehen konnte, dass es unterhalb des Ausgleichsbehälters raus läuft.
Ich habe da mal zwei Fotos gemacht... Die Frage die sich mir jetzt stellt, ist, ist das, wo das Wasser raus kommt der Niveauschalter Wasserkuhler (#9) in der nachfolgenden Skitze? Ausgleichbehalter BMW 7' E38, 735iL (M62) ? BMW Teilekatalog
Wenn ja, kann man den tauschen oder muss ich direkt den Ausgleichsbehälter tauschen?
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet...
Gruß & Dank
Ronald
20.08.2011, 14:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
den ausgleichsbehälter tauschen!
und wenn nicht irgendwann bereits geschehen... auch mal die restlichen schläuche überprüfen und tauschen... ist doch bekannt dass das zeuchs mit dem alter nie besser wird... ist ja kein gut gelagerter wein
21.08.2011, 04:27
Fahrzeug: E63 650
kannst auch nur den fühler tauschen.
21.08.2011, 10:46
Langstrecken Gleiter
man könnte auch einen korken einsetzen wo der Fühler ist Sinnvoll ist das dann aber trotzdem nicht
Wenn dein Fühler schon Probleme macht, dann kommt bald der Ausgleichsbehälter. Der Reißt dann gerne und plötzlich entlang der naht.
Tausche den behälter, den deckel und den fühler und du solltest die restlichen Schläuche auch mal ins Auge fassen. Der Kunststoff wird mit den Jahren sehr brüchig, und spätestens im Winter erwischt es dann die meisten
21.08.2011, 12:37
Wenn augenscheinlich vorne keine Spuren von Kuhlwasserrückstanden ( Weise Ablagerrungen ) in der Nähe zu sehen sind, die hinteren Schläuche zur Heizung konrolieren. Bei mir war es einer. Das Probem ist, das bei leichter Undichtigkeit kaum was zu erkennen ist. Das Wasser Läuft meistens nach unten auf die heissen Motorteile und verdunstet. Also Bei kalten Motor Schläuche durch drücken testen und auf Wasseraustritt überbrüfen.
So bin ich auch meinen Übeltäter auf die Spur gekommen
23.08.2011, 15:36
Hat einer von Euch vielleicht die Dokumente aus dem T*I*S, aus denen ich entnehmen kann, wie ich den Ausgleichsbehälter tauchen muss...
Gruß & Dank
