Alt 08.12.2021, 18:09   #1
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Standard Diverse Ersatzteile gesucht
Hallo zusammen,
mein Name ist Fredi und ich bin aus Österreich, ich hab seit einiger Zeit einen 728i Bj.97 an dem einige Sachen zu machen sind.
Ich bin auf der suche nach folgenden Teilen :
Tank 85L neu ( Nachbau )
Ölwanne A5S310Z ( ist fast durchgerostet ) und einen Filter und ÖL für das Getriebe ( welches Öl und wieviel muss da rein ? )
Den Schlauch der vom Servobehälter nach unten weg geht
Hat jemand einen Tipp wo ich diese Sachen bestellen kann. Hab da leider keine Ahnung da dies mein erster BMW ist.
Danke schon mal für Eure Hilfe
lg
Fredi
Fredi_900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2021, 22:01   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Moin Fredi,
Tank wirst du wohl einen Gebrauchten überarbeiten müssen oder einen von ATP (wenn verfügbar) kaufen müssen.
Ölwanne wirst du wohl nur bei BMW bekommen, hier empfehle ich dir Leebmann24 wenn du dich registrierst und denen dann mit deinen Daten mittelst das du ein Mitglied hier im 7er Forum bist wird dir ein Rabatt eingeräumt. Den Servoschlauch würde ich ebenfalls über BMW beziehen, kostet zwar mehr aber in letzter Zeit wurde öfters darüber gesprochen das der Zubehörschlauch nicht lange hält, der Servoschlauch ist ja ein bekanntes Problem beim e38.
Um das passende Öl rauszufinden empfehle ich dir den Ölwegweiser von Liqui Moly, einfach mal googeln, mit deinen Fahrzeugdaten kannst du dir dann die Benötigten Infos zu deinen Ölen holen.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 08.12.2021, 22:04   #3
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Danke für deine Tipps.
Laut Beschreibung passt der 85Liter Tank bei atp bei allen e38 nur nicht beim 728i ( ab 730 Aufwärts passt er ). Kann man den adaptieren, ist das viel Aufwand und hat das jemand schon gemacht ?
Danke
Lg
Fredi
Geändert von Fredi_900 (08.12.2021 um 22:11 Uhr).
Alt 08.12.2021, 22:48   #4
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hat was mit ner extra Leitung oder nem Halter einer Leitung zu tun.
Guck mal in der Suche kann man wohl machen aber da ich keinen 28er habe musste ich mich damit nicht auseinandersetzen müssen.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2021, 15:44   #5
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Hi Fredi,
bist Du Dir sicher, dass die Ölwanne durchgerostet ist?
Bei mir hat das der TüV-Prüfer gemeint und ich habe die Wanne gewechselt. Nachdem ich die Wanne unten hatte, war aber klar, dass ein Austausch nicht notwendig gewesen wäre. Wenn sich dort ein Öl-Salz-Rost-Dreck-Film sammelt hat man das Gefühl man kann die Wanne mit nem Schraubenzieher eindrücken. Die Wanne war aber noch sehr, sehr weit davon entfernt durchzurosten (5HP24 - Getriebe).
Bei den Schläuchen der Servolenkung würde ich welche von Febi-Bilstein nehmen (sofern möglich). Die sind in meinen Augen deutlich besser verpresst als die von BMW. Aber hier gehen die Meinungen auseinander (s. Ralle735iV8s Post).
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2021, 16:40   #6
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Zitat von Esel Beitrag anzeigen
Hi Fredi,
Tom
Hallo Tom,
danke für deine Antwort, die Ölwanne ist furz trocknen und schaut wirklich erbärmlich aus, beifahrerseitig blättert da richtig material ab ( nicht nur oberflächlich ), das blättert in halb Millimeter schichten ab ( der Mechaniker meines Vertrauens hat mir nahe gelegt die zu wechseln ). Die wird nicht durchrosten, da ich aber sowieso Getriebeöl und Filter machen möchte geht das gleich mit.
Hab da ein mulmiges Gefühl und ich seh förmlich die riesige Öllacke unter meinem Auto vor mir und die Schlagzeile auf der Titelseite wegen Umweltverschmutzung :-)
Ich Machs mit, dann bin ich beruhigt.
Wenn ich nicht vergesse mach ich noch ein Foto.
lg
Fredi
Alt 10.12.2021, 16:52   #7
uli07
Schau mal auf e-bay und co. ob du da eine gebrauchte Ölwanne bekommst.
Das mit dem Abblättern habe ich auch schon ein paar mal gesehen. Ist recht selten, normalerweise ist das aber "nur" die obere Schicht und nicht schlimm.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2021, 23:40   #8
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
eBay-Name: Hannie-2000
Moin,
ich werde in den nächsten Wochen einen 728i, Bj. 99, FL, zerlegen. Da werde ich Dir sicher mit einigen Teilen helfen können.
Gruß Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Diverse Ersatzteile MaxBL Biete... 0 29.07.2014 20:20
BMW-Teile: Diverse Ersatzteile E39 Touring Udramil Biete... 5 19.10.2011 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
