Alt 07.04.2005, 21:54   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Standard Lenkung macht seltsame Geräusche
Hi Leute
Hab mal ne Frage.Wenn mein Bimmer auf Betriebstemperatur ist, macht meine Lenkung ganz seltsame Geräusche .
Ist so ein seltsames Summen, aber nur wenn er richtig Warm ist.Im Winter bei kühler Aussentemperatur nicht und morgens auch nicht.Ist meiner meinung nach auch nur wenn ich im Stand die Lenkung betätige. Öl ist voll und auch kein leck irgendwo
kann mir da jemand helfen?
Geändert von Matze 7er Fan (08.04.2005 um 10:01 Uhr).
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 23:07   #2
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Habe das gleiche Problem:
Im betriebswarmen Zustand sind von der Lenkung bei langsamer Fahrt Geräusche zuhören (eine Art Summen bzw. Quietschen).
Nach abgestelltem Motor sind die Geräusche weiterhin beim Lenken zuhören, solange betriebwarm.
Aus diesem Grund schließe ich die Servopumpe usw. aus. Servo-Ölstand ist auch i.O.
Vermute das der Übeltäter eine Bauteil der Lenkung ist.
Vielleicht irgendeine poröse Manschetten o.ä.
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Vielen Dank
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 11:03   #3
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Standard lenkung quitscht
Hallo,habe mitlerweile das gleiche Problem:Wenn draußen um die 26 bis 27 Grad sind und der Motor Betriebstemperatur hat,quitscht es beim Einparken.Das Geräusch besteht weiterhin,wenn der Motor aus ist.Einer eine Idee?Danke im Vorraus
Eduardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 11:17   #4
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Das sind gerne die Spurstangengelenke. Wenn die Kugelköpfe trocken sind dann knarren sie selbst schon bei leichtem Einfedern.
Alt 01.05.2011, 11:31   #5
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Die Spurstange hat kein spiel,die Vorderachse wurde auch gemacht auser Spurstange da sie noch o.k war.
Alt 01.05.2011, 11:53   #6
amnat
Dann drehe doch die Spurstangen 'mal mit einer Blitz- oder Rohrzange etwas hin und her. Dann müßtest Du schon spüren obs knarrt.
Alt 01.05.2011, 12:00   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das Summen könnte von einem undichten Schlauch kommen. Hatte ich schon mal bei einem Forumskollegen. Da war der Rücklaufschlauch, der vom Ölkühler an den Servobehälter geht, undicht. Das führte dazu, dass der Luft anzog. Die Luft wiederum kam in die Servopumpe und machte komische Geräusch und führte zu stuckern wenn man im Stand die Lenkung von Einschlag zu Einschlag drehte..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 12:06   #8
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Das Gereusch ist gleich beim Motor an und aus.
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 17:01
Lenkung macht Geräusche general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.10.2010 14:31
Lenkung: Lenkung macht Geräusche Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 25 27.05.2007 14:24
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 01:59
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
