30.01.2003, 08:13
Fahrzeug: E32 12/91 750i
E30 Sportlenkrad auf E32?
Also Jungs, ich suche seit Wochen bei ebay rum, frage verkäufer, und keiner weiß rat. Wie ist das mit den Sportlenkrädern beim 7er? Ein spezielles kann man da wohl nicht kaufen...?!? Passt die Nabe vom E30? Wo kann man das nachschauen, hat da jemand Erfahrung? Wenn das vom E30 passt, habe ich schon ein passendes. Wie ist das mit dem Airbag? wie baut man das Teil aus? was muß ich bklemmen?
30.01.2003, 10:55
LOW4LYF
Falsch!!!
E30 ja.............E36 NEIN!!!
30.01.2003, 11:04
abnehmendes
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
re:
Atif E36 passt nicht die Verzahnung ist anders!Vom E34/E30 passt es!
Gruss DD
04.02.2003, 08:31
resetten?
Wie jetzt, warum muß ich damit in die Werkstatt? kann man das nicht selbst machen? Und warum kann ich beim Abklemmen die Kabel vertauschen? Also mir ist das irgendwie ein bischen komisch. Also, das was ich bisher aufgeschnappt habe klingt so: Ich klemm die Bakterie ab, dann rupf ich den mittleren Teil meines Lenkrades heraus. Dann finde ich genauso wie in meinem E30 in der Mitte ne große Mutter, die mach ich los, und schraub das andere Rad drauf. Jetzt ist mein Auto kaput, und ich muß in die Werkstatt. Seltsame Sache. Könntet ihr mir das noch mal ein bischen genauer erklären, bevor mir gleich der Airbag ins Gesicht springt?!? Wo sind da Kabel, und auf was muß ich noch achten. Ist die Verzahnung vom E30 gleich? Heißt das, ich kann sie einfach nur durch Schraube los Lenkrad tauschen schraube fest gegeneinander austauschen?
05.02.2003, 07:47
hm
also irgendwie habe ich heute das Gefühl, ich werde im Regen stehen gelassen. Muß ich jetzt extra in eine BMW Werkstatt fahren, damit sie mir das Lenkrad ausbauen, weil ich Angst habe es könnte mir um die Ohren fliegen?!? Resetten? Hä was ?
05.02.2003, 08:09
LOW4LYF
Frage??
Hast Du einen Airbag??
Willst Du ein Lenkrad ohne Airbag verbauen??
E30, E34 & E32 haben die gleiche Verzahnung.
06.02.2003, 07:34
also
Noch mal zum mitmeißeln...
Ich habe das normale Buslenkrad mit Airbag, und möchte das vom E30 M3 verbauen, ohne Airbag. Batterie abklemmen, deckel runterhebeln(?) rausschrauben...neues drauf anschrauben, und dann resetten? Wieso muß das resettet werden, gibt es möglichkeiten, das zu umgehen?
06.02.2003, 09:16
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Airbag
Hallo tntx,
schau mal unter folgendem link nach: http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html
Auch wenn das mit der Batterie bei dir anders ist, grundsätzlich sollte dir das bei dem Airbag-Problem helfen.
06.02.2003, 10:27
LOW4LYF
Also.........
Von der Verzahnung passt das E30 Lenkrad.
Wenn Du aber keinen Airbag anschließt passt der Wiederstand nicht.....und die Airbaglampe leuchtet auf!
Wie es sich dann mit den Gurtstrafern funktuniert........keine Ahnung :-(
