01.06.2012, 16:13
Fahrzeug: E32-730iA-V8, Bj.11.93
Bremse E32 von 750 ab 1990 an 730-V8
Hallo Ihr Lieben,
möchte gerne die große Bremsanlage vom 750 ab 1990 (4-Kolben)mit 324x30 Scheibe vorne
und 300x20 Scheiben hinten (Scheiben u. Sättel alles vorhanden)
an meinen 730-V8-1993 mit original 15" Rädern anbauen.
Der TÜV meinte ich bräuchte eine Unbedenklichkeits-Bescheinigung vom Hersteller.
Antwort BMW-Kundendienst: wir machen das nicht mehr.
Hat das von Euch schon jemand gemacht u. könnte mir eine Kopie zusenden?
Wollte halt die Bremsleistung optimieren.
Gruß, Werner
02.06.2012, 13:34
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Bremsleistung optimieren?
Wenn du da ein wirklich merkbares Ergebnis erreichen willst, reicht es nicht aus, nur die 4-Kolben-Anlage einzubauen, denn dann muss auch der Bremskraftverstärker getauscht werden.
Du darfst nicht vergessen, dass der "alte" BKV immer noch den gleichen Druck Richtung Bremskolben bringt, der dann aber auf 4 Kolben verteilt wird, statt auf 2.
Da die Kolben aber einen geringeren Durchmesser haben, als die der "alten" Anlage, ist der Gewinn an Bremsleistung kaum merkbar.
06.06.2012, 20:55
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Und mach Stahlflexleitungen rein...
...die schaffen noch eine direktere Ansprechbarkeit.
Ich habe diesen Umbau gerade hinter mir, vo und hi gelochte Zimmermann mit normalen Belägen und Stahlflexleitungen bremst wie eine 1.
LG mark
06.06.2012, 23:37
Alleine die Tatsache, das der 4 Kolben-Bressattel ein Festsattel ist, im Gegensatz zum Einkolbensystem, wo der Bremssattel "Schwimmend" aufsitzt, gibt eine wesentlich bessere Dosierbarkeit der Festsattelbremse. Auch ist die Bremsleistung bei der 4Kolbenanlage besser, und die grösseren Scheiben sind wohl auch etwas stabiler, gegen Bremsscheibenschlag. Habe an meinem R6/3,5 auch die FL-Bremse mit 4 Kolben Verbaut. Ist ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Allerdings ist in meinem alten 3,5er ja auch die H31 Anlage Montiert.
Gruss dansker
08.06.2012, 13:34
Hallo Mark,
hast Du die Bremsanlage TÜV abnehmen u. eintragen lassen?
Wenn ja, kannst Du mir gegen Entgeld eine Kopie besorgen?
Gruß, Werner
08.06.2012, 13:46
Hallo Klaus, @ dansker
Hast Du die Möglichkeit an so eine Bescheinigung für deutschen TÜV
heranzukommen?
Gruß, Werner
08.06.2012, 15:47
Werner: Normal ist es so, das ich von der "Deutschen Seite" Technisches Material bekomme. Aber da ich einen "guten Draht" zum hiesigen Tüv habe, will ich das doch gerne Probieren. Allerdings weiss ich nicht, ob der Deutsche Tüv, das "Käse-Dänen" Papier Akzeptiert. Werde Dich dann per U2U Kontaktieren
Gruss dansker
10.07.2012, 14:38
@ dansker
hast Du schon etwas bezüglich der Bremsen gehört?
Gruß Werner
10.07.2012, 19:19
Avis: Ja hab ich! Beim Dänischen Tüv gibt es keine Technischen Unterlagen, was das Modell E32/730V8, und den E32/740 V8 Angeht. Der Grund: Diese V8 Modelle sind nie Offiziell von BMW nach "DK" Importiert worden. Tut mir Leid, das ich Dich in dieser Angelegenheit nicht Helfen kann .
Gruss dansker
16.07.2012, 04:12
Fahrzeug: 94er 730i V8 Schalter E32
Bremsen
kann man auch nur die vordere Bremse aufrüsten?
