Alt 05.06.2021, 22:31   #21
M. 73
Fahrzeug: E65-745i (08.02), Suzuki SV 1000
Standard Update
Hab die alte Batterie mit einem 25 Jahre alten, unintelligenten Ladegerät mühsam auf 12,8 Volt hochgeprügelt.
Wollte den Ruhestrom messen. Der liegt bei 9 !!! Ampere.
Was kann da soviel Saft ziehen?
Reglerstecker LiMa hab ich abgezogen, war verkokelt und stinkt verbrannt.
Also doch ausbauen...
M. 73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2021, 22:39   #22
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Ohne die Kaltstartfähigkeit (CCA) der Batterie zu prüfen (Prüfgerät sollte jede Werkstatt haben) kannst du dich auf diese alte tiefentladene Batterie nicht mehr verlassen.
Die 9V Batteriespannung, die du zuvor beschrieben hattest, bedeuten 0% Ladung der Batterie, da funktioniert nichts mehr.
Richtig messen kann man den Ruhestrom erst nach 15 Minuten, nachdem das Fahrzeug „eingeschlafen“ ist. Dann leuchtet die Beleuchtung bei der elektrischen Sitzverstellung nicht mehr. Davor sind noch viele Steuergeräte aktiv.
Neue (oder noch gute) Batterie, neuer Regler/Lichtmaschine und dann die Bordspannung bei laufendem Motor überprüfen.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (06.06.2021 um 11:20 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2021, 08:04   #23
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Tausch die Batterie und die Lima. Ich würde sagen die sterbende Lima hat deine Batterie gegrillt.
Und hoffen dass nicht noch mehr gestorben ist.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2021, 00:22   #24
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Und den Startstrom des Anlassers prüfen, mir hat der alte 900A! Aus der Batterie gelutscht und auf Dauer immerhin 2 Batterien gehimmelt.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2021, 12:00   #25
M. 73
Werd ich machen.
Ich denke mein Fahrprofil hat auch was damit zu tun.
Kurzstrecke 2 mal täglich von 7 km über 5 Monate im Winter, dazwischen nur 5 mal Langstrecke über 600 km.
Obwohl ich nie Probleme hatte, auch nicht bei -20°.
Beim LiMa Ausbau gibts kaum Fortschritt, ist ja ziemlicher Aufwand.
Zwei Dinge hindern mich: Ich hab Urlaub und ich bin auf das Auto nicht angewiesen.
Zusätzlich möchte ich alles tauschen, was nötig ist, wenn der Kühler schon draußen ist. z.B. Unterdruckschläuche, Keilriemen, Dichtungen...
Jetzt hab ich noch Ölverlust vorne, konnt ich aber noch nicht lokalisieren.
Der Unterbodenschutz war auf der Unterseite schon voll Öl.
Alt 09.06.2021, 09:35   #26
M. 73
Kühler ist draußen, ganz schön viel Dreck zwischen den Kühlern.
Hab den Riemen abgebaut, LiMa steckt fest...
Werde beide Riemen tauschen, Lager der Wasserpumpe hat leichtes Spiel, genauso wie die Umlenkrollen.
Jetzt mach ich mich mal an diese letzte fummelige Schraube der LiMa....
Getriebeölkühler - Anschluß beifahrerseitig ist undicht, es gibt aber noch ein zweites Leck links unten irgendwo.
Alt 09.06.2021, 10:51   #27
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Grüße, Max
Hallo, Kann man Ruhestrom unter der Haube messen? Damit man sicher ist dass alle Verbraucher inklusive aller Lampen ausgeschaltet sind?
Br
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2021, 13:38   #28
M. 73
Hier mal paar Fotos von der LiMa.
Habs interessehalber zerlegt. Neue ist bestellt.
Ich vermute, das vordere Lager hat sich verabschiedet - steckt fest.
Durch die erhöhte Reibung ist das ganze Ding ziemlich heiß geworden - blaue Farbe am Rotor ist eher nicht normal.
Irgendwann hat der Rotor dann Kontakt mit der Wicklung...
Dateityp: jpg 20210614_205420.jpg (113,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210614_205301.jpg (103,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210614_205229.jpg (106,8 KB, 19x aufgerufen)
Alt 15.06.2021, 14:08   #29
das ist interessant
Alt 15.06.2021, 15:27   #30
M. 73
Korrektur:
Es liegt nicht am Lager, das eckt zwar aber es dreht sich noch.
Hab den Rotor rausgeklopft.
Keine Ahnung wie der vorher ausgesehen hat, ist aber alles verschmolzen.
Dateityp: jpg 20210615_144415.jpg (102,9 KB, 15x aufgerufen)
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 20:40
Elektronikfehler? Kurzschluss? outbreak198x BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 15:52
Kurzschluss jogy64 BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2014 17:23
Elektrik: Sensor 84 hat Kurzschluss etaPeta BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2006 22:25
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
