06.06.2013, 16:39
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hmm,
hatte das heute auch,
aber bei mir war die Situation folgende:
LKW überholt, dann vom Gas (auch ca. 110km/h),
dann gab es einen kurzen bremsenden Schlag
War einmalig,
konnte das nicht reproduzieren
Na ja,
erst mal abwarten ob's nochmal kommt
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
06.06.2013, 20:05
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Da wird einem anders.... Gerade weil man soviel Kohle reinsteckt in Pflege und Wartung.
07.06.2013, 07:35
#13
Ärmstes Mitglied
Zitat von Mario RE
Da wird einem anders.... Gerade weil man soviel Kohle UND ARBEIT reinsteckt in Pflege und Wartung.
Chris
07.06.2013, 10:18
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hy Mario,
kommst Du zum Schraubertreffen, da kann man ja mal schauen!!
07.06.2013, 12:10
#15
Fahrzeug: 2010 E87 118d
mal live auslesen mit dem DIS.
beim 5HP30 gibts noch ein paar mehr fehlerquellen. temperaturgeber etc.
07.06.2013, 12:57
#16
Temperaturgeber/ Hitzepille (laut ZF)ist beim letzten Getriebservice in Dortmund gewechselt worden.
Mfg
07.06.2013, 15:34
#17
Wenn du fehlermeldung getriebeprogramm hast steht 100% was im fehlerspeicher. Mit DIS auslesen! Temp sensor kann auch wackler oder kontaktfehler haben
08.06.2013, 11:24
#18
Ärmstes Mitglied
So,
heute ausgelesen und Ölstand gecheckt
Alles im grünen Bereich
Eben beobachten
Wie fährst du deinen Mario,
eher zart oder forderst du das 5hp30 auch ab und an so wie ich
Denke da eher an Verschleiß
Chris
08.06.2013, 11:59
#19
Ich nehm ihn schon hart ran. Aufgefallen ist mir, dass es nur bei ruhiger Fahrt und ausgeschalteter Klima passiert.
Ich schiebe es immer noch auf die KWE-Membran und den damit verbundenen Extrem unrunden Motorlauf.
Da mein Termin in der Werkstatt verschoben wurde, bleibt die Kiste jetzt erstmal stehen.
21.06.2013, 13:57
#20
KWE-Membran getauscht...und das Problem tritt nicht mehr auf.
