24.12.2021, 13:27
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo PacificDigital,
Danke für die Ausführliche Antwort.
Mit den Daten hast du Recht, ist ein 4:3 , MK2 Radio weiß ich jetzt nicht 100%
Rückfahrkammera gibts keine und auch sonst keine Bilderzeugenden Geräte.
Wenn das meiner nicht hat, kann auch nichts Antworten, Logisch.
Dann ist für die Bilderzeugung der Navirechner Zuständig, wieder was Gelernt.
Denkst du der Navirechner ist Defekt?
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
24.12.2021, 13:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Es ist eine Möglichkeit, aber du hast es ja nicht geprüft/prüfen können.
Das Kabel für die blaue Steckdose vom Navi muss in das VM, dann übernimmt normalerweise das VM die Bilderzeugung und es erscheint das Bild auf dem BM vorne wie von einem uralt Videospiel in blau/hellblau oder auch in Bernstein, je nach Codierung/Einstellung...
24.12.2021, 13:40
#13
Hab ich Heute Geprüft, wie Geschrieben bleibt der Bildschrim Schwarz wenn ich den Blauen Stecker vom Navi in das VM stecke.
Gruß Sven
PS: Ebenfalls sehr Frohe Weihnachtstage
24.12.2021, 14:02
hierbei könnte es notwendig sein den Bus neu zu initialisieren.... die geschieht nach Ruhezustand und, schneller, kurzer Batteriereset. So werden dann alle aktiven Geräte neu eingelesen... ansonsten ist das VM eh defekt
24.12.2021, 14:12
#15
Alles klar PacificDigital,
Werd ich zwar heute nicht mehr schaffen, aber Morgen.
Wenn das VM Defekt ist, hab ich ja jetzt noch ein zweites zum Testen.
Werd die Ergenisse Berichten.
In diesem Sinne einen noch einen Ruhigen und schönen Abend.
25.12.2021, 15:22
#16
Update,
Hab heute die Sache mal Getestet.
Blauer Stecker Navi ins VM, Batteriereset.
Bildschirm bleibt Schwarz.
Ausserdem hab ich das VM mal komplett Abgesteckt, Batteriereset.
VM wieder Angeschlossen, Batteriereset.
Weißer Balken im unteren Bereich des Bildschirms mit den TMC wieder da.
Gruß Sven
03.05.2022, 16:03
#17
da ein Forum auch von den Lösungen der Problemen profitiert
Hier meine Auflösung.
Das I-Bus Kabel das vom Kofferraum linke Seite zur rechten Seite
unterhalb des Schloßträgers verläuft war unterbrochen.
Es waren keine Beschädigungen am sonstigen Kabelbaum oder der
Karosserie Ersichtlich.
Egal Fehler weg, alles Funktioniert wieder.
Gruß Sven
