Alt 22.05.2022, 18:50   #1
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Standard Mittelarmlehne klemmt
Hallo Freunde
Ich habe eine Mittelarmlehne mit Telefon und die klemmt nun in der hinteren Position. Ich habe leider keine Ahnung wie es passiert ist, der Wagen war eine Weile in fremden Händen...
Wie kriege ich die wieder flott ohne Gewaltanwendung? Wäre froh um jeden Tipp - danke!
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2022, 21:53   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ohne sanfte Gewalt dürfte das schwierig werden.
Ich würde es zu zweit versuchen.
Einer sitzt vorne und betätigt den Entriegelungsgriff an der Vorderseite.
Der andere gibt von hinten mit dem Handballen nen Impuls. Wenn es nicht reicht mit der Ferse ohne Schuhe, einfach mehrere Socken anziehen zur Polsterung . Oder ne Wolldecke über die Armlehne.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.05.2022, 22:05   #3
Sima
Danke gasi - sanfte Gewalt gefällt mir.
Alt 23.05.2022, 10:19   #4
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard habe gerade das selbe problem
und erst einmal so gelöst sitzbank raus die sitzfläche nur danach konnte ich die mittelarmlehne normal bedienen was die ursache ist oder war weis ich noch nicht rechts gibt es jedenfalls nen haken mit feder gewaltsam wollte ich nicht vorgehen
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 23.05.2022, 11:43   #5
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ich glaube Er meint die vordere Armlehne, nicht die im Fond.
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2022, 12:29   #6
Sima
So isses. Sorry falls das nicht rüberkam.
Alt 23.05.2022, 13:34   #7
gasi
Was mir noch durch den Kopf ging: Wie fühlt sich der Entriegelungshebel an? Spürst du die Feder und den gewohnten Widerstand oder fühlt es sich lose und widerstandslos an?
Das zielt auf die Frage, ob der Entriegelungsmechanismus intakt ist.
Ferner setz dich mal mittig auf die Rückbank und prüfe ob alles zentriert und symmetrisch aussieht. Falls sich was seitlich verkantet oder verdreht haben sollte, könnte man es vielleicht durch beherztes hin und her bewegen anlösen, dass nachher die vor und rück Verschiebung wieder geht.
Ansonsten bleibe ich bei der sanften Gewalt.
Wenn es dann wieder geht würde ich die Armlehne abbauen und den Mechanismus reinigen/schmieren. Oder gleich eine Lehne besorgen ohne Telefon die durchgehend gepolstert ist. Dann ist der Verschiebemechanismus auch gewechselt.
Alt 24.05.2022, 20:47   #8
Herrmi
Fahrzeug: E38 735i Bj. ˋ1999 / E31 850ci Bj. 6/1994 / Bmw K1200 (K44) Bauj. 2008
Sollte der Widerstand "weich" sein kann es auch an einem verklemmten (Telefon-) Kabel im Inneren liegen.
Eventuell hat die "Fremdhand" ja Probleme mit dem Telefon o.Ä. gehabt und das Ganze zerlegt oder es hat sich eine Kabel-Arretierung gelöst.
Ansonsten tippe ich wie schon vorher angemerkt auch auf die Verstellwippe/ Feder bzw. die Verzahnung des Schlittens.
Herrmi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2022, 22:26   #9
Sima
Also der Entriegelungshebel wippt, die Feder ist spürbar, aber es passiert halt einfach nix wenn man den Hebel betätigt. Hab mich aber noch nicht getraut, sanfte Gewalt anzuwenden.
Alt 25.05.2022, 02:59   #10
gasi
Bin bei Sirnach, das ist ja nicht weit von dir.
Wenn du magst, kannst ja mal vorbeikommen, dann schauen wir uns das gemeinsam an.
Motorraum: Sekundärluftventil: klemmt geschlossen, klemmt offen realmasterd BMW 7er, Modell F01/F02 8 07.12.2021 12:14
Karosserie: AHK ORIS klemmt 68msw BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2019 22:57
Mittelarmlehne rechte Klappe klemmt mohrle9999 BMW 7er, Modell F01/F02 4 25.12.2015 21:24
HiFi/Navigation: CD in ASK klemmt logile BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.04.2014 11:29
Innenraum: Mittelarmlehne von Rückbank klemmt ANSA BMW 7er, Modell E32 5 10.11.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
