Alt 01.06.2019, 15:19   #1
Farvahar
Fahrzeug: E38 728i (11/1999)
Frage Bedienknopf Bordcomputer defekt?
Hallo zusammen,
längere Zeit hat der Bedienknopf meines Bordcomputers Quatsch gemacht (bereits beim Drehen oder der geringsten Berührung eine Auswahl getroffen), und nun kann ich gar keine Auswahl mehr treffen, und das Radio lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Kennt das Problem jemand? Bin bislang nur auf diesen Thread gestoßen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...f+Bordcomputer
Das Teil kann ich aber nirgendwo mehr finden. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Vielen Dank vorab für alle Tipps!
Farvahar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 18:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
4:3 oder 16:9 Bordmonitor?
für den 16:9 müsste ich noch die passenden Teile haben
Alt 01.06.2019, 18:36   #3
Farvahar
Hi!
Leider isses der 4:3...
Alt 02.06.2019, 17:23   #4
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Der 4:3 sieht doch mit dem Holz viel besser aus als der 16:9. Aber off-topic...
Du kannst ja mal den Monitor ausbauen und ihn aufschrauben. Wenn du Glück hast, und der Drehschalter nur verdreckt ist, dann kannst du mit etwas Putzen und Kontaktspray das Ding wieder gangbar machen.
Ne Ausbauanleitung findest du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=aw6k4Clacgo
Aufschrauben ist relativ einfach: Die Torx T8 Schrauben die vorn rausgucken ab und dann kannst du die schwarze Frontblende vom Metallgehäuse abnehmen und noch den Stecker der die Bedieneinheit mit dem Tape/Rest vom Auto verbindet abmachen. Der Monitor und das Tape können drin bleiben.
Dann sind die Potis mit Torx T6 glaub da drangeschraubt. Die sitzen etwas weiter hinten auf kleinen Platinen mit nem eigenen Stecker. Kannst du einfach abschrauben und dann mal gründlich reinigen. Du kannst ja auch mal mit einem Messgerät prüfen ob der Schalter macht was er soll. Womöglich liegt das Problem noch an einer anderen Stelle und nicht am Schalter selbst - nur zur Sicherheit - ich denke aber schon dass es der Schlter ist, da der durch die mechanische Belastung noch die höchte Anfälligkeit hat.
Wenn der Schalter endültig hin is, dann kannst musst du dir womöglich n gebrauchten Bordmonitor auf eBay fangen. Hab diese Drehschalter noch nie als einzelnes Ersatzteil gesehen. Aber vielleicht weiß das jemand besser...
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bordcomputer plötzlich defekt? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 15 09.06.2021 00:10
Elektrik: Bedienknopf Navi defekt andreas1405 BMW 7er, Modell E38 8 11.10.2005 12:36
Bordcomputer Beleuchtung defekt gandalf BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2003 00:54
Bordcomputer defekt (Sicherung ?) dennis BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2002 21:48
Beleuchtung Bordcomputer defekt Bart BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
