IAA 2007
24.06.2009, 22:17
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / BMW 330CI Cabrio / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Probleme mit einem VW Polo - Frage zum ABS
guten abend
habe ein großes problem an einen kundenfahrzeug VW Polo, haben wir hier einen kfz meister im forum oder jemand der sich allgemein mit abs auskennt?
gruß
werner
24.06.2009, 22:22
Klar, problem mit abs, tausch kabelbaum, sämtliche sensoren und geber, das steuergerät nicht vergessen und die komplette bremsanlage inklusive leitungen erneuern.
Haste das gemacht geht das ABS wieder
oder du schreibst was mehr dazu
24.06.2009, 22:29
hi,
wenn ich während der fahrt die bremse zum blockieren bringe und sofort wieder los lasse bleibt das linke vorderrad blockiert bis der wagen steht und läßt dann sofort wieder los.abs funktioniert an allen anderen rädern.kein fehler im speicher,abs lampe geht aus so wie es sein muß,habe abs steuergerät mit samt hydraulikanlage schon 3 mal getauscht,hauptbremzylinder,bremsschlauch,sensor u sattel auch.immer das gleich problem.habe schon die leitungen am abs block selbst schon getauscht,linker ausgang zum rechten rad u umgekehrt u dann blockiert das rechte rad also kann ich die bremsen selbst schon ausschließen.
morgen ist der bremskraftverstärker dran und dann weiß ich auch nicht weiter.
wäre über jeden rat dankbar.
grüße
werner
24.06.2009, 22:37
Also wenn du die leitungen am ABS-Block tauscht und der fehler mitwandert haste den übeltäter doch schon gefunden.
Hab sowas zwar noch nie gehört, aber da wird der hund definitiv begraben liegen. Da wird ein Ventil oder ne feder hängen.
Schau mal beim verwerter deines vertrauens vorbei, der hat bestimmt was da, polo ist ja je nach BJ sehr gängig.
Gruß MuFFe
24.06.2009, 22:40
Gruß MuFFe
das war auch mein gedanke und ob du es glaubst oder nicht,habe den abs block mit samt steuergerät schon 3 mal getauscht
24.06.2009, 22:45
Sorry, hatte das überlesen, jetzt wirds aber wirklich komisch.
Biste dir sicher das die sensoren(und die abs-kontrollleuchte) ok sind?
Vertragen sich die steuergeräte? Und haste mal versucht mit kontaktspray die stecker zu reinigen (binn kein freund von kontaktspray, hilft aber hin und wieder zur fehlerlokalisierung).
24.06.2009, 22:37
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Das ist ja mal wieder der passende Moment um Werbung zu machen:
Melde dich doch morgen einfach mal bei KFZ Knapp. Der sitzt in Bochum - da könnte man zur Not also aus COE noch hinfahren
Vielleicht hat ja entweder der Meistä (Christian Knapp, @Fred730) oder sein Geselle (Sebastian Marquardt, @BastianM3) eine Idee...
Telefon: 0234-3388792
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
24.06.2009, 22:41
danke,werde da morgen mal anrufen aber denke das die das auch noch nie gehört haben.selbst bosch u vw bei uns schütteln nur mit dem kopf
25.06.2009, 20:51
habe da heute mit telefonisch gesprochen und er wollte den fahrzeugschein haben,fix per fax geschickt u er will sich wieder melden.hoffe er kann mir helfen.
26.06.2009, 21:50
heute mal das kabel vom sensor zum abs steuergerät neu gemacht und immer noch kein erfolg.so langsam drehe ich durch
werde morgen mal die kabel von den beiden abs fühlern vorne tauschen mal schauen was dann passiert.
