12.05.2019, 14:09
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Auto springt nicht an! Viele Fehlermeldungen.
Hi
Habe heute das Auto ganz normal abgestellt und eine Stunde später als ich ihn starten wollte; startete er zwar sofort aber es kamen diverse Fehlermeldungen wie zb.
Parkbremse,Getriebe,Notbremssystem etc.
Ich machte daraufhin das Auto wieder aus und versuchte wieder zu starten aber es ging nur die Zündung an und die ganzen Fehlermeldungen erschienen wieder aber starten ging nicht!
Der Anlasser dreht nicht!
Nach ca 15 versuchen ( Schlüssel rein raus startknopf drücken )
ging er dann an und ich konnte im Notprogramm heim fahren.
Zuhause habe ich ihn mit INPA ausgelesen und die Fehler gelöscht aber
Auch das hilft nix!
Er startet jetzt nicht mehr.
Ich höre bei eingeschalteter Zündung die brnzinpumpe ständig an und aus gehen, ob das normal ist weis ich nicht.
Ich kenne mich mit INPA nicht aus!
Habe paar Fotos von auslesen gemacht falls das hilft!
Bitte um Hilfe.
Danke Gruß
12.05.2019, 14:13
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
was sagt Deine Fahrzeugbatterie?
Wie alt ist die mittlerweile? Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das wohl Anzeichen von einer schwachen Batterie sein.
Dann werden Fehler generiert, wo es keine gibt.
Könnte das vielleicht auch bei Dir der Fall sein? Hast Du eine Möglichkeit zum Nachladen der Starterbatterie?
Ich war erstaunt, als ich feststellte, das meine aktuelle Starterbatterie noch die original verbaute aus dem Werk ist
August oder September 2007 ist bei mir eingeschlagen. Weiß es nicht mehr genau und wird langsam Zeit, ne neue zu holen
12.05.2019, 14:43
Radarhasser
Hi
Batterie schließe ich aus, ist Max 4 Jahre alt und hatt bisher nie geschwächelt!
Wenn Batterie langsam stirbt dann macht die vorher schon Anzeichen von Schwäche!
Laden könnte ich!
Aber wenn die schwach wäre dann hätte ich ja auch eine fehlermeldung bzgl. Batterie.
12.05.2019, 14:57
war nur so eine Idee meine ist 12 Jahre alt und hat nie "geschwächelt".
hatte diese Woche 2 Tage die Erfahrung gemacht, das auf einmal Fehler abgelegt wurden, weil die Batterie in die Knie ging... aber von der Batterie selber keinen Fehler gemeldet wurde
Sobald die Batterie wieder mithilfe vom Ladegerät geladen wurde, waren die Fehler im System wieder verschwunden.
Bin gespannt und neugierig, was es bei dir sein könnte.
Viel Erfolg und Glück bei der Suche !
12.05.2019, 14:58
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Der Anlasser dreht auch bei defekter Benzinpumpe.
Was genau stand denn im Fehlerspeicher, den Du gelöscht hast?
Vielleicht doch Batterie zu schwach? Würde sie erst einmal voll laden, und dann noch einmal schauen.
Komisch ist es aber trotzdem mit der Benzinpumpe, da die beim einschalten der Zündung kurz anspringt, also kurz surrt und nicht dauernd anläuft..also an aus an aus...
12.05.2019, 15:44
Hamann7
Ich tippe auf eine Aktivierte Weckfahrsperre, wegen zu schwacher Batterie.
Und Nein, eine zu Schwache oder auch defekte Batterie, macht sich vorher bei diesen Temperaturen nicht bemerkbar!
Mfg Laki
12.05.2019, 15:46
Mfg Laki
Wenn es die Batterie ist, und er lädt sie, ist die Wegfahrsperre dann mit Schlüssel stecken wieder aufgehoben?
12.05.2019, 15:47
Hamann7
Nein, nur mit Bmw Diagnose kann sie wieder entriegelt werden!
Mfg Laki
12.05.2019, 16:43
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich tippe auch auf ne zu schwache Batterie.
Bei mir war noch die originale drin. Lief 13 Jahre. Das sie platt war wurde mir nicht angezeigt. Er sprang problemlos an und hatte auch sonst keine Probleme gemacht außer ich stand mit Motor aus irgendwo und hab den Radio laufen lassen. Da kam die Batteriemeldung nach ca. 1-2 Minuten. Batterie laden oder sowas. Neue rein und ich kann auch wieder problemlos Radio hören.
12.05.2019, 16:54
Radarhasser
Danke für eure Hilfe!
Das letzte was ich vermute ist die Batterie,
Aber wenn so viele hier das vermuten dann geh ich sie mal ans Ladegerät hängen!
Vorher Messe ich mal wieviel Volt die jetzt hat!
@laki wenn er dann trozdem nicht anspringt und es die Wegfahrsperre sein sollte, was kann ich dann machen? bzw wie bekomm ich raus das es die ist?
