Alt 25.05.2019, 12:07   #1
johnnytarp
Fahrzeug: E32-740 iL(o9.93)
Standard Probleme beim anlassen/fahren
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Ich hab ein problem:
Manchmal wenn ich starten versuche erlischt die Ganganzeige (P), und der starter macht nur ne halbe umdrehung.Dieselbe reaktion bei Schalthebel auf N. Bei wiederholten versuchen geht es dann wieder.Erde hab ich gechekt.Nun hat der Wagen angefangen,beim fahren -Ganganzeige aus, motor aus, und dann die beschriebenen Startprobleme.
Es scheint alls die Kraftversorgung ausfällt, aber nur partiell.Motor geht aus, aber die armaturen funktionieren, und sie rollt aus, und tot. Startversuch- halbe umdrehung-laut oben im text. Dann geht sie wider, aber im zusammenhang mit diesem problem ist auch unrunder lauf- zylinderaussetzer, warscheinlich zuendaussetzer. Der fehler kommt und geht, und das macht die fehlersuche "sehr" intressant.Die frequentz des fehlers geht höher, häufiger.
Membran an der Ansaugbruecke hinten getauscht, ebenso ansauglufttempgeber, fehlercodes waren lambasonden(getauscht,), Luftmassenmesser(getauscht), natuerlich kein unterschied.
Zuendscloss wurde vor 5 jahren ausgetauscht.
E32
740 il M60
1994
Danke im vorraus
Johnny
johnnytarp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2019, 12:46   #2
Hallo Johnny, Gruss nach Schweden.
Wegen der erloeschenden Ganganzeige P, untersuche mal den Wahlschalter unter dem Schalthebel, hier einige Bilder von meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/otherMod...nsmission.html
Ob das nun an dem Schalter liegt oder an einem Kabel, ich kann mir vorstellen, wenn das P erlischt, weis die Steuerung nicht, welcher Gang drin ist und er startet nicht.
Ich kenn mich aber mit dem M60 nicht so gut aus, da muessen mal M60 Kenner was sagen.
Alt 25.05.2019, 20:22   #3
johnnytarp
Danke fuer die gute und schnelle antwort
Johnny
Elektrik: Probleme beim anlassen johnnytarp BMW 7er, Modell E32 0 25.05.2018 19:35
Probleme beim Anlassen sauser740 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2017 17:49
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
