Modell E65/E66 |
23.02.2019, 12:30
#21
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Lothar , wie schon gesagt das Thema ist durch.
23.02.2019, 13:46
#22
Fahrzeug: E65-735i 2002
Zitat von bmw-master1979
Hier nochmal meine fragen
Qualmt dein Fahrzeug weiß, vor und nach der Reparatur?
Kommt bei dir die Meldung Kühlwasser Verlust,
wenn ja wann kommt sie?
Nach den Ersatzteilen habe ich Nicht gefragt.
Mfg Laki
Ja, vor der Reparatur also paar Tage nach dem Kauf hatte er leicht weiß gequalmt, nach dem Vorfall mit dem vielen Ölverlust hatte er extrem viel weiß gequalmt und spuckte auch Wasser aus dem Auspuff und es kam die genannte Fehlermeldung mit dem Kühlwasserstand niedrig.
Jetzt nach der Reparatur qualmt er gar nicht mehr, er fährt auch sehr gut, kein wasserverlust am Boden oder im motorraum erkennbar. Aber ich muss jeden Morgen nen halben Liter nachkippen. Bis jetzt kam auch keine Fehlermeldung kühlwasserverlust. Was mir aufgefallen ist, dass Kühlwasser im Behälter sieht irgendwie komisch aus, hat nen leichten fettfilm der im Licht schimmert.
23.02.2019, 13:53
#23
Öl im Kühlwasser ?
23.02.2019, 14:02
#24
Zitat von bmw745liv8
Öl im Kühlwasser ?
Weiß ich ja nicht, wenn’s so wäre, dann wäre die nächste frage wieso, ist ja schließlich alles neu abgedichtet worden, hab die altteile sowie die neuen mit eigenen Augen gesehen.
23.02.2019, 14:07
#25
Wie schon gesagt leak down test , schon weiß man wo leck ist
23.02.2019, 14:20
#26
Hamann7
Ich würde mit einem teststreifen das Öl auf Kühlwasser testen.
Was komisch ist, das dein Fahrzeug jetzt nicht mehr Qualmt?
Hast du eine Rechnung, was wurde getauscht?
Wasserrohr original oder vom Sebek?
Du hast ja geschrieben, es wurde mit Dichtmasse abgedichtet.
Mfg Laki
23.02.2019, 14:23
#27
Du hast ja geschrieben, es würde mit Dichtmasse abgedichtet.
Mfg Laki
Es wurde ein Original Rohr von bmw gekauft, Rechnung liegt vor.
Ja das mit der dichtmasse war die pfusch rep vom Vorbesitzer. Aber auch da lag ne Rechnung vor. Ja genau finde es ebenfalls komisch
23.02.2019, 17:28
#28
Hamann7
Und genau da, liegt das Problem.
Um das Originale Wasserrohr beim V8 zu verbauen,
Muss dafür der Motor raus.
Das Wasserrohr kostet um die 20 Euro,
mit Motor raus bist du schnell bei Minimum 3500Euro.
Ich glaube dir, das es gekauft wurde,
bezweifle aber das es eingebaut wurde.
Wenn dein Fahrzeug normal fährt und nicht qualmt,
hast du vermutlich immer noch ein Wasserrohr Problem.
Wenn du einen Kopfschaden hättest,
würden deine Zylinder aussetzen und Weißer Qualm aus dem Auspuff kommen und das nicht wenig.
Ich vermute deine Werkstatt ist nicht ehrlich zu dir.
Mfg Laki
23.02.2019, 20:38
#29
Mfg Laki
Ich glaube wir reden aneinander vorbei, die Werkstatt des Vorbesitzers hat scheisse gebaut und mit Silikon alles abgedichtet anstatt das Wasserrohr zu verbauen. Ich hatte ja deine beschriebenen Symptome, zylinderaussetzer auf dem 7 und 8 und extreme Wasserspucken. Meine Werkstatt hat den Motor dann ausgebaut und geöffnet und die sahen erst die scheisse mit dem Silikon. Alles war voll damit. Deshalb wollten die auch 3000€ von mir um alles rauszukratzen und alles neu und vernünftig abzudichten. Ich hab’s mir Vorort selbst angeschaut, der Motor lag in tausend teilen auf der Werkbank bzw montageständer. Die bmw Rechnung belief sich auf ca 600€ nur für Dichtungen und Kleinkram dazu kamen noch die Kosten für das planschleifen beider Köpfe, der Rest war Arbeitslohn. Wie gesagt nachdem meine Werkstatt dran war läuft der Motor ja wieder ohne Probleme.
23.02.2019, 20:46
#30
Kein Teiletauscher
Was passiert denn wenn du jetzt denn behälter voll machst und das auto stehen lässt bis morgen? Wasser weg? Was glaubst du? Wenn nix undicht ist, ist meine meinung kopfdichtung. wie sieht den dein öldeckel aus? Weisser schleim dran? Wenn ja kopfdichtung oder wirklich riss irgendwo.
Guß Arrie
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
735i VS. 745i Vor dem Kauf
LM85 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
52 |
12.04.2011 15:15 |
E 38 735i Kauf
Paddy the one |
eBay, mobile und Co |
19 |
16.12.2008 21:07 |
Kauf BMW 735i
audi |
4 |
09.07.2007 20:03 |
Kauf 735i
Havy |
33 |
12.06.2006 08:01 |
735i Kauf???
Zündapp-Bernd |
11 |
19.08.2004 14:56 |
