Alt 27.09.2002, 16:59   #1
Thorti
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Standard Elektrolüfter am 735
Hy zusammen,
habe gestern meinen Thermostat und den kurzen Kühlwasserschlauch gewechselt. Warum? Weil der Schlauch schon sehr sehr aufgequollen aussahr und sich immer wieder aufgebläht hat.
Das Aufblähen kam deshalb zu Stande, weil mein Thermostat defekt war und das Wasser immer anfing zu kochen. Gemerkt habe ich das daran, das der Rücklaufschlauch kalt blieb, und der große Kühlwasserschlauch zum Kühler pulsiert hat. Sieht echt scheiße aus, wenn es sich um das eigene Fahrzeug handelt.
Nun ja..... Ich habe beides gewechselt und mich noch so ein bischen umgesehen im Motorraum. Dabei ist mir aufgefallen, das normalerweiser (meiner Meinung nach) der Elektrolüfter vor dem Kühler immder dann ansprngen müßte, wenn ich die Klimaanlage einschalte.
Beim meinem Kumpel mit einem 730i, ist das zumindest so.
Muß das auch beim 735i sein?
Wenn ja, dann ist mein Lüfter defekt.
Bitte infos....
HU Thorti
Thorti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2002, 13:04   #2
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Widerstand oder Sicherung !!!!
das gleiche Problem hatte ich auch. Zuerst haben wir den Sicherung gewechselt und es ist wieder ausgefallen.
Dabach wechselte meine Werksatt den Widerstand und es geht jetzt ohne Probleme.
Danke.
Mfg Adem
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2002, 23:11   #3
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Been there, done that
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2002, 23:19   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Der ist doch eher Temperaturabhängig gesteuert. Der Lüfter wird dann zugeschaltet wenn z.B. kein Fahrtwind ist oder die Temperatur des Motors und Umwelt zu heiss wird. Und wenn alles läuft und der Motor trotzdem zu heiss wird wie z.B. im Stau, dann schaltet sogar die Klima ab. Ich weiss nich genau wie es beim E32 ist. Aber bei den meissten Herstellern ist es so(Universell).
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2002, 12:47   #5
dieter
Fahrzeug: BMW 728i E38
Von einem solchen Problem kann ich auch berichten. Bei mir lag es allerdings an der Klimanlage. Hier war zu wenig Flüssigkeit drin. Sie kühlte zwar noch, baute allerdings nicht genug Druck auf und somit wurde der Elektrolüfter nicht gestartet. Da keine FCKW-Frei e drin war durfte ich gleich noch umrüsten. Jetzt klappt alles wieder.
Dieter
dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735 vs. 750 ... ? 735 ... die heimliche Rakete ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 77 16.05.2006 14:45
Leistungsdiagramm 735 RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2002 22:30
E38 735 ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 10 03.07.2002 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
