Alt 07.11.2015, 14:56   #1
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Standard Neue KGE pfeift,Quietscht
ich starte nun mal ein neues Thema, mein altes scheint untergegangen zu sein bzw. handelt auch von einem anderen Thema.
Habe beim e38 728i eines Bekannten den Ölabscheider gewechselt, da das Auto einen recht hohen Ölverbrauch hatte.
Nach dem Tausch habe ich am ende der Probefahrt bemerkt, dass der neue Ölabscheider am pfeifen ist.
Als ich mit der Hand dagegen gedrückt habe, war es erstmal wieder gut, allerdings trat das nach kurzer Zeit wieder auf, weshalb ich das Auto nun wieder bei mir habe.
Habe den Abscheider mal ausgebaut und auseinander genommen. Alles in Ordnung, außer, dass sich auch hier schon Öl angesammelt hat. Auch in der Ansaugbrücke und an der Drosselklappe ist auf der Innenseite recht viel Öl.
Warum Pfeift die neue KGE denn nun, kann mir da einer helfen?
TraderJoes
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 15:16   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Orginal BMW/Bosch? Wenn nicht neue holen...Und den gesamten Ansaugtrakt reinigen, sonst geht die neue neue wieder kaputt..
Alt 07.11.2015, 15:23   #3
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ja ist original.
Wieso kann die denn wieder kaputt sein? Woran erkennt man denn, dass sie kaputt ist? Habe sie zerlegt und die Membrane ist heile.
Alt 07.11.2015, 15:32   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja Pfeifen/Quitschen sollte eine NEUE! KGE nicht, das ist schonmal sicher. Warum diese Pfeift wirste vermutlich nicht rausfinden, ich vermute das diese irgendwo undicht bzw leicht defekt ist, z.B die Membran sich leicht anhebt und dadurch Luft entweichen kann..
Oder ist beim Einbau was schief gegangen?
Persönlich würde ich zum Teilehöcker fahren und im das Ding auf den Tisch legen und ne neue fordern..
Oder einfach neu kaufen, so teuer ist das Ding nicht..
Geändert von Ich e32 (07.11.2015 um 16:40 Uhr). Grund: Rechtschreibung...
Alt 07.11.2015, 15:47   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Ich hatte von leebmann auch eine Originale die kaputt war. Wahrscheinlich sind die Lagerzeiten einfach schon zu lang.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 15:50   #6
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Hm naja, wenn die nächste dann auch wieder nicht funktioniert wäre das ärgerlich.
Ist das denn normal, dass überall schon Öl ist?
Pfeifen tut die KGE durch die kleine Öffnung die nach außen geht. Die KGE ist ja mit einem Schlauch mit dem Kurbelgehäuse und mit einem am Ventildeckel verbunden. Außerdem Sitzt sie an einem Flansch an der Ansaugbrücke.
Und dann ist da eben noch so ein kleines Gummiteil mit einem kleinen Loch drin, das als Auslass nach draußen in die Umwelt dient. Da durch zieht die KGE entweder Luft oder pustet sie raus. Warum muss denn da überhaupt eine Öffnung nach außen sein? Was passiert, wenn ich das dicht mache?
Alt 07.11.2015, 16:06   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da ist doch noch ein Schlauch dran der zum Benzindruckregler geht, ist der auch dran ?
Alt 07.11.2015, 16:17   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Haben wir da evtl schon den Fehler?
Alt 07.11.2015, 16:32   #9
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Also ich habe nur die Anschlüsse, die ich genannt habe.
Habt ihr vielleicht ein Bild davon?
So sieht der Abscheider aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i00.i.aliimg.com/photo/v9/105...gine_block.jpg
Alt 07.11.2015, 16:55   #10
Olitschka
Der hat diesen Anschluß nicht, ist einer für nen VFL Motor.
Die Öffnung hinter der Membrane darf man nicht zu machen, onst kann sich die Membrane nicht bewegen.
Wenn es da rauspfeift, dann ist sie kaputt.
Stichworte
kge, laut, pfeift, quietscht, ölabscheider
Kge Holzwurm cmc BMW 7er, Modell E38 20 03.08.2015 22:34
KGE Anschlüsse LennyCole BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2014 21:24
KGE vs. Ölverbrauch DAD BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.02.2012 13:44
HiFi/Navigation: Lautsprecher pfeift cr7er BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2009 11:56
Motorraum: Motor pfeift Coyote BMW 7er, Modell E32 25 20.06.2008 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
